smeran
29ru
Авто: Great Wall Hover H3
29ru
29.09.2018 19:21
smeran писал(а): |
29ru
значит не доходит до крайних положений |
проверял тестером замыкание контактов - замыкаются и размыкаются.
smeran
сергей владимирович
сергей владимирович
22.11.2018 17:23
Ребята,может кто подскажет.Появилась проблема,при закрытии машины со штатного брелка,закрываются все двери кроме водительской.Сигнализации нету.Вставив ключ в личину замка снаружи-закрывает и открывает все двери.Пробовал закрывать машину из нутри с брелка-закрываются все кроме водительской при этом защёлка на ручке ходит,где то на половину.Ткну рукой-закрываются все.При наборе скорости-так же,закрываются все кроме вод.Далее при езде начинают щёлкать туда-сюда,пока рукой не закроешь.Проверил тросики-всё на месте.
smeran
сергей владимирович
сергей владимирович
23.11.2018 11:59
Обшивку разбирал,мало того менял тросик ручки,но отъездил почти год Может правда соскочили с центральных креплений? Вот только лезть туда уже холодно.Надо поискать тёплый бокс.
Ramses
Ramses
Авто: Great Wall Hover H5
01.12.2018 22:49
Всем здрасте!
Подскажите, откуда отходят провода до электроприводов замков дверей? В каком месте их искать? Если в ногах водителя, то какая фишка? Лучше с фото конечно)... Ховер 5, 2012.
ConstZ
ConstZ
01.12.2018 23:25
Ramses, с какой целью интересуетесь?
Ramses
Ramses
01.12.2018 23:42
ConstZ, отдавал машину в покрас, снимали заднюю левую дверь, теперь не срабатывает электропривод замка, когда ставлю машину на охрану (все остальные три замка работают). Тяги все рабочие, сам привод тоже (кидал 12 В напрямую), открывается и закрывается. Померил сопротивление проводов, которые идут от стойки двери до электропривода, показало 0 Ом. Вот дальше на понимаю, куда идут провода, чтобы прозвонить(
ConstZ
Ramses
Ramses
02.12.2018 13:07
Что-то я уже не понимаю... В стойке на фишке при закрывании показывает 8 В, а на фишке которая у электропривода 2 В, хотя меряю сопротивление от стойки до привода - 0 (у меня нету на мультиметре "обрыва")... Как так?
Проблема решена, один контакт в фишке у стойки был обломан...
Я-Палыч
Я-Палыч
