Romazin
Romazin
Авто: Ford Focus, Chery Tiggo 2007 2.4
18.08.2009 21:14
Вентиляторы на Тигго 2,4 должны выключаться. Если Этого не происходит проверяем. Дожидаемся включения вентиляторов, сдамся в машину, включаем печку, едем на 5 передаче 2-3 км со скоростью 70-90 км в час. Если вентиляторы отключились, радостно ищем неисправность в системе охлаждения.
Кстати вопрос справа радиатор холодный (не греется), термостат новый. Где искать проблему. Менять радиатор или помпу? Или все вместе?
konishua
konishua
19.08.2009 08:35
Romazin
откуда инфа?
Вроде на всех совремных авто вентиляторы работают постоянно, и крутятся быстрее или медленнее в зависимости от температуры жидкости.
По крайне мере я это видел на сузуки гранд витара и на форд фокусе.
RUS
Romazin
Romazin
19.08.2009 08:46
Собственные наблюдения. Кстати на фокусе вентилятор точно отключается.
konishua
сергей medved
сергей medved
Авто: снова пешком
06.04.2013 09:02
у меня и на прохладную включается.щас за бортом +2,проехал пару кварталов он включился-поработал и вырубился.дтож меняный на 10шный.мож вернуть на родной?
deadshott85
Авто: Chery Tiggo 2,4
deadshott85
21.05.2020 17:51
Доброго времени суток, не знал куда написать о своей проблеме, напишу сюда. Не работает первая скорость вентилятора. Электрик проверял на обрыв цепи,менял датчики,реле и предохранители ,все в порядке, сказал что на реле что отвечает за первую скорость не приходит ток. До мозгов цепь целая. Аварийная скорость работает. если кинуть из соседнего гнезда + (или - не помню точно) то первая скорость запускается. Мне предложили сделать отдельную кнопку для принудительного запуска первой скорости вентилятора, охото разобраться кто сталкивался. Как быть??? Чери Тиго т11 2,4 2007год
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
21.05.2020 21:13
А сам регулятор смотрел электрик
deadshott85
deadshott85
21.05.2020 22:33
вадимка писал(а): |
А сам регулятор смотрел электрик |
То же все нормально, мне сказал мастер что вроде дело с эбу я вообще не знаю что теперь делать
22.05.2020 05:52
Причём тут эбу.
Вкл в первое и выше деления сообщает эбу что можно вкл кондиционер.
(блокировка вкл кондишна). И все. А сами скорости управляются ручкой
вадимка
вадимка
22.05.2020 07:12
NOT писал(а): |
Причём тут эбу.
(блокировка вкл кондишна). И все. А сами скорости управляются ручкой |
Реле местами поменяя и посмотри
ГАРИ
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
22.05.2020 12:25
Я так понял, что речь вопрос был про первую ступень включения вентиляторов охлаждения. Правильно заданный вопрос - половина полученного ответа(с)...
deadshott85 писал(а): |
Не работает первая скорость вентилятора. Электрик проверял на обрыв цепи,менял датчики,реле и предохранители ,все в порядке, сказал что на реле что отвечает за первую скорость не приходит ток. До мозгов цепь целая. Аварийная скорость работает. если кинуть из соседнего гнезда + (или - не помню точно) то первая скорость запускается. Мне предложили сделать отдельную кнопку для принудительного запуска первой скорости вентилятора, охото разобраться кто сталкивался. Как быть??? Чери Тиго т11 2,4 2007год |
