Клапан вентиляции картера (PCV)
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 18.02.2021 18:42
не
выход газов на улицу ,ане на турбу
Вот
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Есть фитка с маслохаузингом и стрелкой ,указующей на рец .клапан ?
Ссылка на сообщение 18.02.2021 20:27
Зачем такие сложности ?
Хочешь выводить наружу, так выводи
Вытащи клапан вентиляции, засунь туда пластиковый штуцер, как у меня на фотке выше и ничего там не замерзнет.
Только пластиковый, а не металлический, принципиально
На штатный штуцер к колектору надень любой шланг, чтобы штуцер не замерз и все
Будет у тебя два надежных выхода картерных газов, пыль засасывать не будет, т.к. подсоса от коллектора нет.
Зачем усложнять?
Ссылка на сообщение 19.02.2021 06:26
Talaruss писал(а):
Саш вот че надо http://clubturbo.ru/market/vyhlopnaya_sistema/raznoe/ehzhektor_karternyh_gazov/
Еще чуть пофилосовствую Smile
Допустим он будет совсем чуток подсасывать и не мешать.
Но как к нему крепить резиновый шланг' чтобы он не сгорел?
Т.е, нужна какая-то негорящая проставка до температуры, например, 90гр.
Т.е, что-то металлическое длинной допустим 3см для лета...
Но зимой-то эта хрень опять может замерзнуть.... т.к, у выхлопной очень большая разница в температурах зимой и летом, и в разных мощностных режимах Izvini
Еще один тезис - длина и проходное сечение шланга от клапанной крышки. Допустим, если оставить 6 мм, как на штуцере, то при большой длине шланга можно опять получить давление в картере Izvini
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 19.02.2021 11:26
ИМХО
1 если есть подсос и вакуум ,то он будет на любой длине трубки из картера
2 к штуцеру на выхлопной можно подсоединить силиконовый шланг ,рабочая температура до 250 гр под давлением
3 методом подбора места вварки штуцера на отводящей трубе , длины и материала трубки отходящей от него подобрать приемлимую температуру в месте "трубка -силиконовый шлвнг "
4 Если случится перегрев ,то силикон не горит вообще а винил самозатузающий
думаю за вторым катом мржнр ставить
Ссылка на сообщение 19.02.2021 12:36
Talaruss
Меня больше редукционный клапан бензонасоса интересует...
Может ты первый попробуешь открутить, а то у нас холодно....и ямы нет
Смотрел несколько видео, там, когда этот клапан заклинивает, то реально дизелит и холодный пуск затрудненный.
Вроде это твои симптомы...
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 19.02.2021 15:17
От чего? XeXe
Ссылка на сообщение 19.02.2021 15:27
Сам же написал, что перепускной клапан у нас один и он стоит в основании масляного фильтра, торчит наружу, снимать ничего не надо, вроде Smile
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 19.02.2021 17:26
Саш ты написал " бензонасоса "
Вот Скрега и удивился Very Happy
Добавлено спустя 11 минут 39 секунд:
открутмл я эту заглушку ,как считает Александр ,перепускного клапана
Закручено на совесть ,ключ рожковый 22 ,головка не полезет ,мешает кожух грм
Из отверстия вывалилась пружина ,слилось грамм 10 масла ,и больше ничего .
Посветил внутрь и поковырял проволочкой внутри ,на предмет прилипшего шарика
опять ничего
Там не шарик ,похоже на поршенек
Прокрутить стартером ,чтоб маслом его выдавило не догадался
И так боялся ,что оттуда вывалился шарик и я его пр ...б.
закрутил пробку с пружиной ,завел авто -все ок
проверить давление на холодную не получилось не смог открутить контакт от аварийного датчика давления ,побоялся сломать его
Добавлено спустя 10 минут 8 секунд:
маслохаузинг весь в масле ,обращвю внимание ,что фильтр и датчик давления сухие.
фчерез резинку филтра масло не давит
масло выше фильтра
преда0полагаю ,что масло выдавливает или с заклушки правого балансира под кожухом грм
или из под прокладки маслрхаузинг -плита маслонасоса
или из под прокладки плита маслонасоса -блок
болта крепления маслохаущинга подтянул на 1/6 оборота
аощавчера в -27 гр проехал 220 км ушло полдитра масло
защита в масле
как то так ...
Добавлено спустя 30 минут 42 секунды:
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
крепление гены тоже в масле
Ссылка на сообщение 19.02.2021 18:21
Главное вытащить поршень, его могло заклинить.
А чем откручивал, обычным рожковым ключом умудрился?
А у тебя точно не твой масляный канал на турбину сифонит?
По фотке не поймешь, ты его в отверстие для датчика давления вставил?
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Надо смотреть на очень жидком масле ( после мощностных режимов) и с подгазовкой
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Кожух-то нестрашно .... там похоже поддон мешает рожковый или головку накинуть (((
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 19.02.2021 18:29
вместо датчика тройник
одна сторона вкручена в мотор
из другой стороны идет подача масла на турбу
в третью сторону вкручен датчик давления
из сокдинений масло ,самое большое ,потело
я регулярно просматривал ....
масло травит где то сбоку или с заглугки балансира
а пошенек плотно сидит ,ни отверка , ни проволочка его не шевелили ...
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
только хороший роковый ключ
мешает сверху кожух
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
хз
Ссылка на сообщение 19.02.2021 19:25
Может из под заглушки клапана течет, раз ты ее откручивал.
Шайбу там было потом лучше накалить, чтоб как новая была.
А может и наддул в картер, пока определялся с продувкой....
И что-то выдавил....
Но почему Геныч в масле?
Попроси кого пуститься на холодную, а сам понаблюдай
И на очень горячую понаблюдай, когда кто-то газует.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 19.02.2021 20:36
пускался на холодную -ничего вроде
не весь геныч в масле а только его нижнее ухо крепления
на уровне щаглушки балансира как раз
шайбы под заглушкой нет
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
а надул картер -если только замерз пластиковый уголок перед турбой в силиконе фильтр -турба
и все это под автотеплом
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
фото до откручивания
Ссылка на сообщение 20.02.2021 08:54
Talaruss
Клапан (поршень) тебе по любому надо вытащить, иначе зачем лазил.
Я тут недавно разбирал Лабиринтовский (у него основание под аварийный датчик давления лопнуло), так поршень там у него очень легко ходил
от переворота вниз просто выскакивал,...
можно анкер (клиновой с гайкой) засунуть и с ним же вытащить. Но вытащить нужно обязательно.
Конечно, м.б. случайность, но уж больно много у тебя совпадений ....
Может у тебя из под сальника шестеренки маслонасоса от большого давления сифонит
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 20.02.2021 09:11
щас у на -25 среднесуточная ...
Пока занят
Мож в понедельник попробую давлением масла выдавить .Там будет -27 Crazy
Саш ссылка на основание маслофильтра есть ?
че Лабиринт аргоном не заварил ?
Ссылка на сообщение 20.02.2021 09:18
Вот разбирал: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=12331&postdays=0&postorder=asc&start=540
не у всех есть аргон, проще иногда новый купить
PS
Я себе сейчас основание за 2.1т от Н3-турбо заказал, может дойдет до покупки ...
Там все как у тебя, только "тройник" на датчик и к турбе штатный- отлив из люменя
