Vik
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
02.12.2018 19:42
сергей deer писал(а): |
Отличие на Н 2будет постоянно гореть на панели 4 вд, на 3-5 будет моргать. |
Пипец!!!
Гы, откуда такие познания?
Так, для справки... "на панели 4 вд" горит или моргает одинаково что на Н2, что на Н3, или на Н5...
У вас в стандартном режиме две точки подключения переднего моста:раздатка и левая полуось. Пока движешься на заднем, кардан не вращается. При подключении при движении будет удар. |
Дружище, гы, это верно только лишь для Н2...
А вот на Сейфе, Сейлоре и на Н3/Н5 вот так:
Veps писал(а): |
в нашей штатной схеме в раздатке стоит электромуфта , назначение которой разгонять плавно передний кардан и выравнивать скорости переднего и заднего карданов. Когда скорости уравниваются замыкание муфты переднего моста происходит плавно и без посторонних звуков. За этот алгоритм отвечает блок управления раздаткой. |
Я за 12 лет работы с GW |
Гы, за такое время "матчасть" можно было бы изучить и получше...
Veps
Veps
02.12.2018 19:53
А ты раздатку разобранную видел? Или это теория? |
Видел. Правда на фото. И это не теория-это алгоритм работы системы полного привода Борг Ванер. А ты видел сколько проводов подходит к раздатке Н3-Н5 , а сколько к раздатке Н2? Не настораживает разница?
На Н2 без "кнопки Вика" будет, а на дизельном Н2 , бензиновых Н3 и н5 полный привод штатно можно подключать в движении при скорости до 60 км/ч. но желательно на прямой. Тогда при исправной трансмиссии никаких ударов не будет.
Veps
ConstZ
ConstZ
02.12.2018 22:57
Veps писал(а): |
за выравнивание скоростей отвечает электромуфта |
нужно уравнять скорости вращения .Пока жите пальцем чем! В ркпп нет ни пакета фрикционов, ни синхронизаторов. |
Не разбирал РК, но в мануале 'clutch coil assembly' есть:
да и вывод специальный на контроллере раздатки имеется. Также, масленый насос в наличие - похоже, также для "вспоможения" переключению на ходу, ибо стоя на месте он бесполезен, т. к. не вращается.
А "пакет фрикционов" - это для AWD, чтобы весь крутящий момент через них передавать, а нам всего только нужно, чтобы относительно небольшой передний кардан крутануть до скорости заднего, - тут и электросцепление (муфта) справится.
Initu
03.12.2018 06:34
Кстати, а почему девушка не хочет ездить на заднем приводе?
Мы тут ради нее можем еще страницы три поспорить как зимой безопасней ездить?
Многие, например, считают, что на нашем ПП ездить по городским дорогам опаснее, т.к, непонятно, как машинка себя поведет
Я, например, ПП включаю только при выезде из гаража, там ледяная горка в 40 градусов
В начале славного пути по заснеженным дорогам на ПП ездил, но отключал в движении на каждом повороте, потом плюнул и перестал ...
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Initu
Initu
Initu
