Мигает лампа давления масла
На страницу 1 Пред.
snoyvt
snoyvt
Ссылка на сообщение 11.08.2021 22:13
Вообщем, братцы, пишу по поводу того, что машина встала после отъезда Из сервиса встала и больше не заводилась. Проблема решена! Померли гидрокомпенсаторы. Так что всем спасибо за то что помогли, рекомендовали и так далее. А теперь вопрос в другом. Горит давление масло, в сервисе говорят что на горячку, давление вообще нет, как думаете, господа, в чем проблема?
Ссылка на сообщение 11.08.2021 23:12
И на что поменяли?
Масло какое?
snoyvt
snoyvt
Ссылка на сообщение 11.08.2021 23:21
VIL писал(а):
И на что поменяли?
Масло какое?
Говорят что такие же приехали и поставили
Масло 5w40 синтетика по-моему
Ссылка на сообщение 11.08.2021 23:59
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_amulet:podobrannye_neoriginalnye_zapchasti
Тему про гидрокомпенсаторы почитай: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=26022
Izvini
snoyvt
snoyvt
Ссылка на сообщение 12.08.2021 00:37
Izvini
Сразу спрошу, это решит проблему с миганием давления масла?
Ссылка на сообщение 12.08.2021 10:28
Это укажет направление к решению.
snoyvt
snoyvt
Ссылка на сообщение 17.08.2021 09:11
Люди, добрые! Привет)
Столкнулся с проблемой и не могу решить
На горячий двигатель мигает индикатор давления масла. На сто сказали что на горячку давления вообще нет, что делать, куда смотреть, помогите(
мастерлом
мастерлом
Ссылка на сообщение 18.08.2021 07:16
Скорее всего двигатель перегревается. У меня тоже мигала и пищала. Поставил бортовой компьютер и обнаружил температуру 100 гр.С. Оказалось не открывается полностью термостат. Заменил. Теперь в норме. Иногда пискнет когда слишком разгонюсь.
snoyvt
snoyvt
Ссылка на сообщение 22.08.2021 21:04
Решил причину, с помощью замены масляного фильтра
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Снова всем привет!)
Появилась такая проблема, сегодня толь повернул резко слишком, толь в яму попал, ну в принципи, появился хрус со стороны левого колеса, но хруст появляется на низкой скорости (30-40 км/ч), а так же при повороте на право, не смотря на сколько он поворот будет крутым. Как думаете, что может быть?
Ссылка на сообщение 22.08.2021 21:55
Да все что угодно:
Пружинки тормозных колодок
Шаровая
Подшипник ступицы
ШРУС
Вывесить левое колесо на опору, покачать влево- вправо, вверх- вниз.
Потом завести и крутить его на второй- третьей передаче
и т.п.
snoyvt
snoyvt
Ссылка на сообщение 22.08.2021 22:04
VIL писал(а):
Да все что угодно:
Шаровая
Подшипник ступицы
ШРУС
и т.п.
Ну смотри, предположение на ШРУС, так как вот только что по шатал там всё и именно граната стучит, вопрос на сколько зубьев брать гранату, chery amulet a15 1.6 2007года.?
Ссылка на сообщение 23.08.2021 01:31
Вообще то там нормальный люфт всегда есть. ШРУСы умирают только если чехлы рвутся.
Yes
На страницу 1 Пред.
