snoyvt
snoyvt
11.08.2021 22:13
Вообщем, братцы, пишу по поводу того, что машина встала после отъезда Из сервиса встала и больше не заводилась. Проблема решена! Померли гидрокомпенсаторы. Так что всем спасибо за то что помогли, рекомендовали и так далее. А теперь вопрос в другом. Горит давление масло, в сервисе говорят что на горячку, давление вообще нет, как думаете, господа, в чем проблема?
11.08.2021 23:12
snoyvt писал(а): |
Померли гидрокомпенсаторы |
И на что поменяли?
Масло какое?
snoyvt
snoyvt
11.08.2021 23:21
VIL писал(а): |
snoyvt писал(а): |
И на что поменяли?
Масло какое? |
Говорят что такие же приехали и поставили
Масло 5w40 синтетика по-моему
snoyvt
snoyvt
12.08.2021 00:37
Сразу спрошу, это решит проблему с миганием давления масла?
12.08.2021 10:28
snoyvt писал(а): |
это решит проблему с миганием давления масла? |
Это укажет направление к решению.
snoyvt
snoyvt
17.08.2021 09:11
Люди, добрые! Привет)
Столкнулся с проблемой и не могу решить
На горячий двигатель мигает индикатор давления масла. На сто сказали что на горячку давления вообще нет, что делать, куда смотреть, помогите(
мастерлом
мастерлом
18.08.2021 07:16
Скорее всего двигатель перегревается. У меня тоже мигала и пищала. Поставил бортовой компьютер и обнаружил температуру 100 гр.С. Оказалось не открывается полностью термостат. Заменил. Теперь в норме. Иногда пискнет когда слишком разгонюсь.
snoyvt
snoyvt
22.08.2021 21:04
мастерлом писал(а): |
Скорее всего двигатель перегревается. У меня тоже мигала и пищала. Поставил бортовой компьютер и обнаружил температуру 100 гр.С. Оказалось не открывается полностью термостат. Заменил. Теперь в норме. Иногда пискнет когда слишком разгонюсь. |
Решил причину, с помощью замены масляного фильтра
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Снова всем привет!)
Появилась такая проблема, сегодня толь повернул резко слишком, толь в яму попал, ну в принципи, появился хрус со стороны левого колеса, но хруст появляется на низкой скорости (30-40 км/ч), а так же при повороте на право, не смотря на сколько он поворот будет крутым. Как думаете, что может быть?
22.08.2021 21:55
snoyvt писал(а): |
Как думаете, что может быть? |
Да все что угодно:
Пружинки тормозных колодок
Шаровая
Подшипник ступицы
ШРУС
Вывесить левое колесо на опору, покачать влево- вправо, вверх- вниз.
Потом завести и крутить его на второй- третьей передаче
и т.п.
snoyvt
snoyvt
22.08.2021 22:04
VIL писал(а): |
snoyvt писал(а): |
Да все что угодно:
Шаровая
Подшипник ступицы
ШРУС
и т.п. |
Ну смотри, предположение на ШРУС, так как вот только что по шатал там всё и именно граната стучит, вопрос на сколько зубьев брать гранату, chery amulet a15 1.6 2007года.?
