Кондиционер, климат-контроль, датчик температуры салона
На страницу 1 Пред.    След. 165
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 01.01.2007 12:40
САМОДИАГНОСТИКА климат-контроля
Дополнение к самодиагностике: Код ошибки 08 - ошибка привода крана печки
Lerik
Авто: Chery Fora A520
Lerik
Ссылка на сообщение 22.01.2007 15:49
я вот думаю где защелку на пепельницу переднюю надыбать??? развалилась.....
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
Ссылка на сообщение 22.01.2007 16:57
Нигде не найдешь отдельно защелку. Есть 2 варианта: либо едешь в салон, ругаешься и тебе снимут с другой машины. Или заклеить ее и забыть. Как вижу это слабое место у них.
Lerik
Lerik
Ссылка на сообщение 22.01.2007 20:38
у тебя тоже развалилась???
а что толку в салоне ругатся? когда забирал все работало, они скажут что ремонт по гарантии и пошлют в гарантийку.....
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
Ссылка на сообщение 22.01.2007 23:09
Я с салона забирал со сломанной, какой-то мудик ручками своими шалудивыми помог. Мне хотели от Тиги подогнать, но там ничего не подошло.
Я закрыл - и не парюсь. Не курю, и прикуриватель для компрессора есть с боку.
Кстати, в багажнике, под ковриком, что за болты такие, для фаркопа, что-ли? Посмотри, как думаешь...
Lerik
Lerik
Ссылка на сообщение 24.01.2007 16:41
я тоже нифига не понял к чему они, под днищем ничего не нашел...
ForaUser
ForaUser
Ссылка на сообщение 25.01.2007 18:22
Раскажите пожалуйста про "тюниг" воздуховодов для ног, а то что-то плохо дует и воздух гонит куда-то под торпеду. Если можно с фотографиями. Буду очень благодарен Smile
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
Ссылка на сообщение 26.01.2007 21:47
А чего там рассказывать? Откручиваешь пластиковую панель, которая возле ног, там воздуховод - непонятно куда направлен. Удлиняешь его в сторону ног любым материалом. Я сделал алюминиевой гофрой от воздуховодов. Диаметр примерно 5 см.
kotik
kotik
Ссылка на сообщение 30.01.2007 22:28
Всем привет!!! у меня почему то теплого воздуха совсем нет!!! ехал домой с солона замерз как собака!!! тем двигателя 90!!! что такое?
zhelezka
zhelezka
Ссылка на сообщение 30.01.2007 23:20
У меня такая же ерунда была на сервисе сказали что не работал кран печки и не было фреона в кондюке Very Happy
Lerik
Lerik
режим "в ноги" должен задувать нормально, а может не работает чаво???
kotik
kotik
Ссылка на сообщение 30.01.2007 23:40
zhelezka!!! И что тебе сделали? И как долго?
zhelezka
zhelezka
Ссылка на сообщение 31.01.2007 10:32
мне разработали Normalno кран и заправили фреон Izvini типо так сказали
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
Ссылка на сообщение 31.01.2007 11:06
Климат сам начинает работать через какое-то время, а воздуховод у ног нужно удлинять.
Самое важное - перенести датчик внешней температуры, из-за него при стоянке климат начинает неправильно работать.
zhelezka
zhelezka
Ссылка на сообщение 31.01.2007 11:24
Кто просил мануал на климат кидаю ссылку где можно посмотреть http://foto.mail.ru/mail/zhelezka/101/
zhelezka
zhelezka
Ссылка на сообщение 31.01.2007 14:51
А где находится датчик внешней темпиратуры? на форе?!?
