LinkSer
LinkSer
Oleshka
Oleshka
Авто: Geely Atlas
05.12.2012 08:59
| яков12 писал(а): |
| Ну я скажу,может ижектор этого датчика где-то и работает,но конструкция этого дива уж больно убогая |
У меня уже года 3-4 стоит блок датчика от Приоры (Который под потолком в Приоре стоит, в нем микровентилятор обдувает датчик температуры в салоне). Только я его врезал в корпус тоннеля КПП возле ног водителя.
А отверстие где стоял датчик и дуло в ноги холодным воздухом я заглушил
Добавлено спустя 9 минут 34 секунды:
| LinkSer писал(а): |
| написал длинный ОПУС. |
+2500.
Еще были "Умельцы" переносящие датчик температуры наружного воздуха подальше от радиатора (что бы он корректно показывал температуру на дисплее) не вдаваясь в суть работы этого датчика
LinkSer
Uncertainty
Oleshka
Oleshka
Авто: Geely Atlas
05.12.2012 19:34
| LinkSer писал(а): |
| при наличии обдува место установки уж не столь важно. |
Я все таки думаю - чем ниже, тем лучше.
Если делать выше, под потолок, то там самое теплое место
Если делать ближе к полу, то там прохладнее т.к. теплый воздух поднимается вверх.
Я так мыслил, когда выбирал расположение своего датчика
LinkSer
Oleshka
Oleshka
Авто: Geely Atlas
05.12.2012 21:07
| LinkSer писал(а): |
| ну я же не написал, что вообще без разницы. |
я просто маленько подкорректировал
Torum
Torum
Авто: Chery Fora
06.12.2012 11:45
Ошибка 08 не работает кран отопителя нашел методом тыка, отсоединяя по одному приводу печки
Torum
Torum
Авто: Chery Fora
25.12.2012 10:22
Ошибка 08 это кран печки. Я разобрал привод прочистил дорожки на плате, ошибка пропала
резвик
Васик
