Проблема с печкой ч2
На страницу 1 Пред.    След. 200
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 01.03.2011 08:33
Lis19 писал(а):
Без краника летом будет "припекать"
Да ничего не будет.На старой сотке краника не было,на Кимо его тоже нет,на Кукушке тоже нет.
Хазар
Авто: Great Wall Hover H5 Luxe
Хазар
Ссылка на сообщение 22.03.2011 10:20
УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ ПРОЧЕЛ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ СТРАНИЦЫ Я УЖЕ ВТОРУЮ ЗИМУ ПРОЕЗДИЛ ПРО НЕДОСТАТКИ СВЯЗАННЫЕ С ПЕЧКОЙ НЕ МОГУ СКАЗАТЬ НИЧЕГО У МЕНЯ В САЛОНЕ ЖАРА МАКСИМУМ НА 2 ЧТО НА ТРАССЕ ЧТО В ГОРОДЕ ПРОБЕГ 20 000 НЕ ТРОГАЛ ВООБЩЕ . ЕДИНСТВЕННОЕ ЧТО НА ТО - 2 ДОЛИЛИ ЛИТР ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ . МАШИНА ВЫПУСК ДЕКАБРЬ 2009 ГОДА .
//Предупреждение в соответствии с п.2.9. Правил (Васик)
Сергей Федотов
Авто: Сhery CrossEastar 2,0
Сергей Федотов
Ссылка на сообщение 25.03.2011 22:33
Только что отказал вентилятор печки,деления(скорость)на табло показывает,а воздух не дует.Подскажите,кто знает-что может быть,завтра утром на работу.
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 25.03.2011 23:11
Сергей Федотов писал(а):
отказал вентилятор печки.
Проверь предохранитель.
Если цел, то скорее всего менять транзистор http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1102490#1102490 или весь регулятор в сборе.
Ну и на всякий случай покрути-пошатай саму ручку регулятора - бывает, что просто контакт нарушается.
tmz
Авто: ФОРА
tmz
Авто: ФОРА
Ссылка на сообщение 26.03.2011 21:38
У меня не было 12в на регулятор - взял от прикуривателя - все работает - хотя это не правильно.
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 26.03.2011 22:39
Вот именно Smile .
Ну, как временное решение, в дороге, и так годится.
А что мешает нормально сделать?
Если регулятор исправен, а на нем нет 12в, то кроме предохранителя или, в худшем случае реле (под ним на фото) там нЕчему ломаться.
Сергей Федотов
Сергей Федотов
Ссылка на сообщение 28.03.2011 15:14
Предохранитель целый,реле вроде тоже щёлкает.Буду смотреть тот самый резистор.Всем спасибо!!!
Сергей Федотов
Сергей Федотов
Ссылка на сообщение 28.03.2011 17:13
Нашёл резистор,открутил,разобрал,посмотрел!Позвонил в одну радиомастерскую:о таком транзисторе впервые слышит и прежде чем его перепаять,нужно найти где он стоит.Вот такой вот "ЭЛЕКТРОНИК".Раньше мастерские были на каждом углу,а теперь одни фирменные сервисные центры.,а я в этом деле полный ноль!!! Pomogite
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 28.03.2011 18:15
Сергей Федотов
Почитай здесь
Сергей Федотов
Сергей Федотов
Ссылка на сообщение 01.04.2011 09:43
Всем привет и спасибо за помощь!!!29 марта(раньше не мог отписаться)всё-таки разобрался с вентилятором печки.Купил в магазине транзистор IRF-3205(70 руб),отвёз на перепайку радиолюбителю(50 руб)-кстати когда он стал прозванивать старый и новый транзисторы показания не отличались.Но когда поставил,всё сразу заработало.Да кстати взял ещё один транзистор на запас(говорят они достаточно редкие).ИТОГО:120 рублей(+70запас). Yahoo Friend
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 01.04.2011 23:54
IRF-3205 нельзя прозвонить как обычный биполярный транзистор т.к. он - полевой, с каналом n-типа и изолированным затвором Surprised
Ну, это дело десятое, вот
- и это главное
Сергей Федотов
Сергей Федотов
Ссылка на сообщение 02.04.2011 10:56
LinkSer писал(а):
и это главное
Вот-вот
sac68
Авто: Chery Fora
sac68
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 05.04.2011 11:45
Всем добрый день.Прошу совета На дворе уже потепллело.а у меня проблема в машинке такого свойства.При установки темпиратуры на Lo в салон поступает тёплый воздух (хотя по моему разумению должен дуть воздух темпиратурой наружнего воздуха,т.е.уличной) почитав форум думаю накрылся механизм регулировки темпиратурных режимов ,после самодиагностики климата выевилась ошибка 06.Вопросы такие 1.Где эта прибамбасина находиться и как к сей дивайс снять 2.Код запчасти по каталогу.Можно ссылку на форуме. Заранее спасибо.
Alex095
Авто: Лексус GS 300 II 3.0
Alex095
Ссылка на сообщение 05.04.2011 13:41
Ты сначала посмотри есть ли кран отопителя у тебя на Форе
sac68
Авто: Chery Fora
sac68
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 07.04.2011 11:21
Спасибо за совет ,на следующей неделе записался на приём к "своему" механику будем смотреть,я так понимаю он (кран отопителя ) должен располагаться с лева от мозгов ,а подлездь можно сняв бардачок(как написал на форуме Alex095).Отпишусь что к чему,пока только стоимость запчасти узнал 2900 Российских гульданов код A21-8107730.
