Kasatik
Авто: Great Wall Hover H3
Kasatik
19.12.2015 04:18
Машина great wall hover h3, проблема в печке, на регулировке температуры цифры меняются от 18 до 31 градуса, а вот сама температура воздуха постоянно жарит по полной не зависимо от показаний печки. Примерно как то так. То есть убавить не могу температуру, на табло убавляется а в реале нет.
Я-Палыч
Я-Палыч
19.12.2015 06:05
Пока салон не прогреется- температура будет "жарить" По мере прогрева- температура воздуха из печки будет снижаться согласно выставленной температуры.
Simeon
Simeon
31.01.2016 18:56
Kasatik писал(а): |
Машина great wall hover h3, проблема в печке, на регулировке температуры цифры меняются от 18 до 31 градуса, а вот сама температура воздуха постоянно жарит по полной не зависимо от показаний печки. Примерно как то так. То есть убавить не могу температуру, на табло убавляется а в реале нет. |
Все правильно...такая же хрень! Только на длительных поездках начинаешь замечать разницу между 18 и 22 град. машине 6 месяцев.
eXcluZz
Авто: Great Wall Hover H5
eXcluZz
14.02.2016 10:57
Всем привет! Машина Hover H5. Не работает печка (не включается вентилятор). Предохранители целые, проводка в норме, моторчик вентилятора рабочий (проверил от аккума). Поехал в сервис, там замкнули 2 контакта реле воздухонагнетателя и печка заработала на всех оборотах кроме максимальных. В итоге проблема в блоке управления климата, т.е. не приходит сигнал включения на реле. Как можно исправить это?
eXcluZz
eXcluZz
14.02.2016 12:02
Александр2120 писал(а): |
eXcluZz
А кнопку "OFF" не трогал? Может она залипла?
Только она отключает салонного Карлсона.
В остальных режимах он всегда работает. |
Трогал, если залипла тогда бы и экран климата не работал...
И замыкали контакты именно в том месте, где реле на вентилятор.
smeran
smeran
smeran
