Климат контроль
На страницу 1 Пред.    След. 103
Kasatik
Авто: Great Wall Hover H3
Kasatik
Ссылка на сообщение 19.12.2015 04:18
Машина great wall hover h3, проблема в печке, на регулировке температуры цифры меняются от 18 до 31 градуса, а вот сама температура воздуха постоянно жарит по полной не зависимо от показаний печки. Примерно как то так. То есть убавить не могу температуру, на табло убавляется а в реале нет.
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 19.12.2015 06:05
Пока салон не прогреется- температура будет "жарить" По мере прогрева- температура воздуха из печки будет снижаться согласно выставленной температуры.
Simeon
Simeon
Ссылка на сообщение 31.01.2016 18:56
Все правильно...такая же хрень! Только на длительных поездках начинаешь замечать разницу между 18 и 22 град. машине 6 месяцев.
Ссылка на сообщение 31.01.2016 19:09
Kasatik
Или привод заслонки слетел (он с тыльной стороны магнитолы, там две тяги), или на кнопку OFF нажали. Когда климат этой кнопкой выключается, эти две заслонки встают в каком-то среднем положении (
eXcluZz
Авто: Great Wall Hover H5
eXcluZz
Ссылка на сообщение 14.02.2016 10:57
Всем привет! Машина Hover H5. Не работает печка (не включается вентилятор). Предохранители целые, проводка в норме, моторчик вентилятора рабочий (проверил от аккума). Поехал в сервис, там замкнули 2 контакта реле воздухонагнетателя и печка заработала на всех оборотах кроме максимальных. В итоге проблема в блоке управления климата, т.е. не приходит сигнал включения на реле. Как можно исправить это?
Ссылка на сообщение 14.02.2016 11:14
eXcluZz
Только это не реле, это реостат, обычно в нем перегорает полевой транзистор и Карлсон наоборот работает только на полной скорости.
А кнопку "OFF" не трогал? Может она залипла?
Только она отключает салонного Карлсона.
В остальных режимах он всегда работает.
eXcluZz
eXcluZz
Ссылка на сообщение 14.02.2016 12:02
Александр2120 писал(а):
eXcluZz
Трогал, если залипла тогда бы и экран климата не работал...
И замыкали контакты именно в том месте, где реле на вентилятор.
Ссылка на сообщение 10.07.2016 15:04
Время от времени задалбывает самопроизвольное включение кондиционера .
как правило, в пробках
отключить его можно только кнопкой OFF (тогда жарко и душно) или повышением температуры в салоне до 26 градусов.
иногда он и при 31 включается
магнитола нештатная, до ДТ в салоне добираться лень
Решил попробовать отключить внешний ДТ, получил 40 градусов по климату
подключил вместо ДТ 55вт лампочку, получил 60 градусов
а мне бы 0 градусов получить.
есть тога надежда, что кондиционер в режиме авто включаться не будет
Ссылка на сообщение 11.07.2016 07:06
Нашел какое-то переменное сопротивление, при низом сопротивлении 60 градусов климат за бортом показывает, при высоком.. опять 40 Smile
Настроил 5 градусов, надо потом замерить и обычный резистор всунуть.
Посмотрим, что это даст, будет ли кондиционер как раньше включаться, когда захочет Crazy
ПС
На зиму верну взад
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 11.07.2016 18:28
не понял юмора... у меня кондей врубается только когда стоит на автомате или вручную включен. если он включился, то кнопкой АС кондей отключаю и все. больше включений нет. не должен он работать как хочет. должен работать как сказали
Ссылка на сообщение 11.07.2016 18:33
smeran
какой юмор, одни слезы
что-то сломалось, вот и хочу его обмануть летом
smeran
smeran
или "самопроизвольное" читать как "частое"?
Добавлено спустя 43 секунды:
а просто не отключается? неужели блок управления не работает?
Ссылка на сообщение 11.07.2016 18:44
нет. нажал на A/S включился и не выключается
нажал на ауто - тоже самое.
и на что не нажимал - сам включится в любой момент
только повышение температуры спасает, но когда жарко - это не выход
и кнопка OFF
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 11.07.2016 18:50
опа.... второе нажатие должно его отключить. у меня так. и на авто если работает и нажать то отключается. боюсь с блок чудит
Ссылка на сообщение 12.07.2016 06:55
Вроде, получилась "обманка" Horosho
Т.е. когда поставил вместо ДТ наружной температуры сопротивление, подогнав его так, что климат показывает 5град снаружи...
Кондиционер сам при 17.5 в салоне не включается, а от кнопки включается.
Посмотрим, что дальше будет Smile
6.5кОм - 5 градусов
