Маслонасос
w-cahek-w
w-cahek-w
Ссылка на сообщение 18.05.2012 17:11
©аШа писал(а):
Вот ОН даже на картинке с кольцом нарисован и цена 5 с лишним тысяч. И лобовой тоже надо до кучи поменять,а то ремешок ГРМ может не комфортно себя чувствовать.
если это "кольцо" нужно то вот номер 481H-1011020, называется сальник коленвала передний, поэтому в сервисе и понять не могли
Объясняю разницу между кольцом и сальником
вот кольцо http://relines.ru/img/catalog/chery/473h1307021/image/image_1_dft.jpg
а вот сальник http://relines.ru/img/catalog/chery/481h1011020/image/image_1_dft.jpg
Alex095
Авто: Лексус GS 300 II 3.0
Alex095
Ссылка на сообщение 18.05.2012 17:22
Дим Димыч
Ставь без кольца на гермерик. всё будет нормально. герметик намазать там где была бумажная прокладка.
©аШа
Авто: hyundai i30cw
©аШа
Авто: hyundai i30cw
Ссылка на сообщение 18.05.2012 20:34
w-cahek-w писал(а):
481H-1011020
ну так это номер лобового сальника
А ВОТ колечко, на Cross Eastar оно идет как запчасть,а там насос как у нас.
номерок его MD755373
Добавлено спустя 17 минут 13 секунд:
а вот это кольцо ни как иное, как прокладка термостата
©аШа
Авто: hyundai i30cw
©аШа
Авто: hyundai i30cw
Ссылка на сообщение 19.05.2012 08:07
Дим Димыч вот Комета на шел тебе родное кольцо 481H-1011022,хотя с В14 тоже родное только почему то дороже на 100 руб.
kolyok3333
kolyok3333
Ссылка на сообщение 20.05.2012 17:06
©аШа писал(а):
w-cahek-w писал(а):
481H-1011020
Я так понял что человек сальник кольцом обозвал. Сам даже сразу кольцо не заметил
Изходя из того что было написано, показал просто разницу между сальником и кольцом, которое первое попалось на глаза
Комета
Авто: Geely Coolray
Комета
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 22.05.2012 10:34
Эхх...
Это на масляный насос коробки автомат на Chery Eastar.
Фото маслонасоса на коробку автомат.
И, как говорится, насос для коробки и насос для двигателя две большие разницы. И соответственно не могут быть "как у нас"...
Кольцо уплотнительное по периметру маслонасоса двигателей Актеко серий 473,481 и 484 (например Kimo/IndiS/QQ6 1.3 литра и Fora/M11/Estina 1.6/2.0 литра и Tiggo/Tingo 1.8/2.0 литра) это 481H-1011022.На картинке - чёрного цвета.
Сальник внутри маслонасоса это сальник коленвала передний
На картинке - оранжевого цвета
Фото маслонасоса Форы
Это кольцо уплотнительное не термостата, а трубки-разветвителя, на соединении резинового патрубка (корпус термостата-соединительная трубка-разветвитель) и трубки-разветвителя (металлическая)
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 22.05.2012 11:02
Комета
Столько всем подсказывает по запчастям.Давно должен орден за это получить Smile .Поставлю вопрос об этом.
Комета
Авто: Geely Coolray
Комета
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 22.05.2012 14:04
Yahoo
©аШа
Авто: hyundai i30cw
©аШа
Авто: hyundai i30cw
Ссылка на сообщение 22.05.2012 18:38
Комета,таких спецов по зап.частям,днем с огнем не сыщешь Yes
Разрулил все и все поставил на свои места,тем кто не снимал насос все будет понятно.
Добавлено спустя 44 секунды:
А это конечно мой косяк признаю Very Happy
BigStas
Авто: Chery Tiggo AT 2.0
BigStas
Ссылка на сообщение 09.07.2013 19:30
Сергей А. писал(а):
findpol
Не понимаю, почему тогда масло не доходило до масляного фильтра.
В моём случае вот что. Масло поступает через маслоприёмник вверх к малонасосу, здесь 1-е резиновоё уплотнительное кольцо под фланцем. Далее из насоса масло идёт вниз в вертикальный канал в поддоне, здесь 2_е уплотнительное кольцо на стыке поддона и блока цилиндров. Вертикальный канал переходит в горизонтальный в направление вперёд до уга поддона, там две технологические пробки (можно измерить давление), далее канал идёт по низу поддона в сторону под теплообменником маслянным фильтром , затем вверх по каналу в поддоне, далее вверх к блоку цилиндров здесь 3_е уплотнительное кольцо на стыке поддона и блока цилиндров, далее в теплообменник, фильтр и т.д. Путь масла по каналам образует форму П заполненную маслом и опущенную концами ниже уровня масла в поддоне. Если уплотнения не идеальные, происходит отток масла из насоса когда двигатель заглушен (ночью). При следующем запуске маслонасос какое то время молотит воздух, отсюда задержка. Такая вот заморочная система, а официалы похоже матчастью не интересуются.
Алексей 71099
Авто: Chery Fora
Алексей 71099
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 01.02.2014 15:42
прива всем подскажите прокладка маслянного насоса родная из чего сделана
vel182
Авто: Vortex Estina 1,6MT
vel182
Ссылка на сообщение 01.02.2014 16:09
На первом фото -резиновое уплотнительное кольцо.На втором фото прокладка ,похожая на паранит.ИМХО.Модератор,сори,перенесите пожалуйста в соответствующую тему(или удалите).
Алексей 71099
Авто: Chery Fora
Алексей 71099
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 01.02.2014 16:16
купил паронитовую поставил вся съёжилась а родная была похожа из материала пришпан или электро картона что такое вот теперь думаю так что же ставить сломал всю голову
Добавлено спустя 36 минут 31 секунду:
мож подскажите как быть и что делать
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 01.02.2014 17:00
Из прокладочной бумаги можно попробовать, а поронит масла боится.
Алексей 71099
Авто: Chery Fora
Алексей 71099
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 01.02.2014 17:17
что за бумага и где искать
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
и если он боится масла зачем тогда делают
