закодированный сварщик
Авто: Great Wall Sailor
10.08.2014 22:17
smolden
У меня, когда крякнул гена, так же было. Напр. скакало от 7 до 19 вольт, причем плавно скакало. Так вот, когда напр.плавно опускалось ниже 10 вольт, загорался ключик, свистопляска с оборотами на хх, тупление .Потом напруга медленно ползла вверх, ключик гас, авто ехало, ключик опять загорался гдето на 15 вольтах, но кроме понимания того, что щас чото может сгореть от такого напряжения, ничего не менялось, пока напр. опять не понижалось.
german52
smolden
smolden
11.08.2014 22:42
Ребята спасибо, у меня тоже мысли о проводах есть, гену осенью перебирал в сервисном центре.
smolden
smolden
28.08.2014 10:44
Всем привет. Хочу сообщить решение проблемы найдено, вернее проблема найдена и устранена. А что было спросите Вы, смотрите выше симптомы. А причиной столь скверного поведения авто стал неисправный регулятор напряжения в генераторе( 1200 UTM + 2500 диагностика, снятие/установка гены и ремонт гены). Проблему можно найти только когда машина начинает глючить, по другим признакам не могли найти, но когда затупила вольтметр электрику все показал. Так что жена счастлива, снова на колесах, я доволен что не надо ее возить на работу, да и вообще может кому пригодится. Всем интересных поездок, хорошего дорожного покрытия и удачной дороги...
Ким Владимирович
Авто: Great Wall Safe Luxury
Cyborg
Ким Владимирович
Ким Владимирович
15.07.2019 23:42
:[/quote]
Самая крайняя правая индикация[/quote]
нету...приборка дорестайл или что за фигня...
Tapok163
Tapok163
26.07.2019 22:08
А-Олег писал(а): |
Когда мне мозги в Гжели перепрошивали, то сказали, что этот ключик показывает неисправности в электросистеме или типа того... |
Да все верно, это означает неисправность той или иной электроцепи
Лепёха
Лепёха
Авто: Great Wall Safe 2008г.
17.11.2019 19:15
Приветствую Вас парни! Загорелся ключ и периодически то включится то отключится. Проверил зарядку с гена на акб, можно сказать что нету её. хотя ген новый на 90 А и акб тоже новый аком. А начиналось все с того, что бортовик (мультик) стал показывать падение напряжения цепи. После замены гены падение продолжилось и сейчас снизилось до 11,2/11,3. Замеры утечек ни чего не показали. В каком направлении копать, где искать проблемы? Кто может подсказать, заранее благодарен.
oo24aa
oo24aa
17.11.2019 21:36
И силовой с гены на АКБ тоже проверь. У меня в оплетке сгнил. А я и гену уде поменял, думал он помер. Старый силовой демонтировать не стал, просто рядом проложил другую цепь.
Лепёха
Лепёха
18.11.2019 09:39
сергей deer писал(а): |
Провод возбуждения целый? |
Визуально просмотрел, до оплетки и после, целый.
oo24aa писал(а): |
просто рядом проложил другую цепь |
А какого сечения проложил?
oo24aa
oo24aa
18.11.2019 11:42
Прозванивать надо. У меня тоже визуально целый был. Сгнил внутри оплетки, в этом месте чуть утолщенный был. Сечение провода не помню, но тоньше родного где то на треть, работает нормально.
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
18.11.2019 23:25
Лепёха писал(а): |
oo24aa писал(а): |
А какого сечения проложил? |
Лучше всего взять честный кабель от дуговой сварки. Тот кабель что идет на держак электрода. Я купил 3метра в хорошей резиновой изоляции. Клеммы обжали спец инструментом. Теперь при всех включенных потребителях ниже 13.6 напруга не падает.
oo24aa
