на щитке приборов загорелся указатель гаечный ключ, автомобиль Сафе.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
закодированный сварщик
Авто: Great Wall Sailor
Ссылка на сообщение10 Aug 2014 22:17
smolden
У меня, когда крякнул гена, так же было. Напр. скакало от 7 до 19 вольт, причем плавно скакало. Так вот, когда напр.плавно опускалось ниже 10 вольт, загорался ключик, свистопляска с оборотами на хх, тупление .Потом напруга медленно ползла вверх, ключик гас, авто ехало, ключик опять загорался гдето на 15 вольтах, но кроме понимания того, что щас чото может сгореть от такого напряжения, ничего не менялось, пока напр. опять не понижалось.
german52
Авто: Tlc LJ79 3L-t, ARB
Ссылка на сообщение11 Aug 2014 03:16
smolden писал(а):
такие симптомы не постоянны а имеют хаотичный и спантанный характер
smolden писал(а):
копайте провода
а потом проверьте гену, а то понакупите с горяча
smolden
Ссылка на сообщение11 Aug 2014 22:42
Ребята спасибо, у меня тоже мысли о проводах есть, гену осенью перебирал в сервисном центре.
smolden
Ссылка на сообщение28 Aug 2014 10:44
Всем привет. Хочу сообщить решение проблемы найдено, вернее проблема найдена и устранена. А что было спросите Вы, смотрите выше симптомы. А причиной столь скверного поведения авто стал неисправный регулятор напряжения в генераторе( 1200 UTM + 2500 диагностика, снятие/установка гены и ремонт гены). Проблему можно найти только когда машина начинает глючить, по другим признакам не могли найти, но когда затупила вольтметр электрику все показал. Так что жена счастлива, снова на колесах, я доволен что не надо ее возить на работу, да и вообще может кому пригодится. Всем интересных поездок, хорошего дорожного покрытия и удачной дороги...
Ким Владимирович
Авто: Great Wall Safe Luxury
Ссылка на сообщение13 Jul 2019 22:05
А есть фото, где находится этот ключик? А то справа снизу у меня подушка безопасности, рядом с лампочкой полного привода Nea
Cyborg
Авто: GW Safe. Гжель08.Е-3. ГБО-4
Ссылка на сообщение14 Jul 2019 05:13
Ким Владимирович писал(а):
А есть фото, где находится этот ключик? А то справа снизу у меня подушка безопасности, рядом 96 с лампочкой полного привода Nea
Самая крайняя правая индикация
Ким Владимирович
Ссылка на сообщение15 Jul 2019 23:42
:[/quote]
Самая крайняя правая индикация[/quote]
нету...приборка дорестайл или что за фигня...
Tapok163
Ссылка на сообщение26 Jul 2019 22:08
А-Олег писал(а):
Когда мне мозги в Гжели перепрошивали, то сказали, что этот ключик показывает неисправности в электросистеме или типа того...
Да все верно, это означает неисправность той или иной электроцепи
Лепёха
Авто: Great Wall Safe 2008г.
Ссылка на сообщение17 Nov 2019 19:15
Приветствую Вас парни! Загорелся ключ и периодически то включится то отключится. Проверил зарядку с гена на акб, можно сказать что нету её. хотя ген новый на 90 А и акб тоже новый аком. А начиналось все с того, что бортовик (мультик) стал показывать падение напряжения цепи. После замены гены падение продолжилось и сейчас снизилось до 11,2/11,3. Замеры утечек ни чего не показали. В каком направлении копать, где искать проблемы? Кто может подсказать, заранее благодарен.
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
Ссылка на сообщение17 Nov 2019 21:07
Провод возбуждения целый?
oo24aa
Ссылка на сообщение17 Nov 2019 21:36
И силовой с гены на АКБ тоже проверь. У меня в оплетке сгнил. А я и гену уде поменял, думал он помер. Старый силовой демонтировать не стал, просто рядом проложил другую цепь.
Лепёха
Ссылка на сообщение18 Nov 2019 09:39
Визуально просмотрел, до оплетки и после, целый.
А какого сечения проложил?
oo24aa
Ссылка на сообщение18 Nov 2019 11:42
Прозванивать надо. У меня тоже визуально целый был. Сгнил внутри оплетки, в этом месте чуть утолщенный был. Сечение провода не помню, но тоньше родного где то на треть, работает нормально.
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
Ссылка на сообщение18 Nov 2019 23:25
Лучше всего взять честный кабель от дуговой сварки. Тот кабель что идет на держак электрода. Я купил 3метра в хорошей резиновой изоляции. Клеммы обжали спец инструментом. Теперь при всех включенных потребителях ниже 13.6 напруга не падает.
oo24aa
Ссылка на сообщение21 Nov 2019 19:57
Лепеха - ну как? Very Happy
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
У меня тоде вроде нисе подобного нет, мож с евро-3 начиная шли?
