Подскажите, кто менял датчик скорости T11-3802020 на Chery Tiggo.
У меня потекло масло через него. Вопрос, нужно менять весь датчик, или есть к нему уплотнительное кольцо или сальник?
_________________________________ответ__________________________________
В11-3802020CA - для переднеприводных с механикой 1,8 и 2,4
T11-3802020- для полноприводных 2.4
В11-3802020CA - устанавливается на Тигго 2L Mitsubishi (4G63)2WD
DP0-7700116378- ( 7700116378, аналог 9.0618)Тигго 2л Актеко АКПП _________________ Подпись
о 647 хх 61 rus
Может кто видел?
Пробег 70000, привод передний
Движок 2.4 Митсу (нравится)
Итак, люди добрые. Давайте резюмируем.
Датчик скорости на Tiggo 1,8 с двигом "Acteco" это В11-3802020CA
Датчик скорости на Tiggo 2,4 с двигом Мицубиси это T11-3802020
Все правильно? Что я сказал не так? _________________ Подпись
Тристан
Точнее
В11-3802020CA Это для переднеприводных с механикой 1,8 и 2,4
T11-3802020 Это для полноприводных
Датчики скорости не зависят от движков, тк не на движке установлены, а на КПП
На каждой странице теперь будем видимо писать одно и тоже? _________________ Подпись
Правильные запчасти на легковые китайские авто.+7 (347)292-77-44
Интернет-магазин:
Доставка по России всеми видами транспорта.
Тристан
Точнее
ну резюме должно быть. не все (Особенно девы) прослеживают грань между коробкой и двиглом. А теперь все будет ясно более менее. я вот тоже не особо автомеханик. а платить за датчик который не подходит 800 и более рэ не у всех есть возможность.. А теперь пасьянс сошелся, по крайней мере. Спасибо. _________________ Подпись
Дополнение
В11-3802020CA этот ещё устанавливается и на Тигго 2L Mitsubishi (4G63)2WD
Эх ну раз уж пошла такая "пьянка"....Предвижу вопрос про датчик скорости на Тигго 2л с автоматом...
Датчик скорости Тигго 2л Актеко передний привод с АКПП DP0 DP0-7700116378.
Он же Renault/Nissan 7700116378,кстати раза в 2-3 дешевле "китайского".Аналог Facet 9.0618.Устанавливается соответственно на те авто, на которые устанавливается АКПП DP0 (Рено Меган,Лагуна,Кангу,Сценик,Клио,Эспейс)
Выглядит примерно так...
Интернет-магазин:
Ну вот видите, господа! нюансы вылезли... спасибо большое Комете, кто систематизировал в итоге датчики скорости. Респект и уважуха. _________________ Подпись
Ремонт или замена датчика скорости
Подскажите, где можно прикупить сам датчик скорости? Который крепится на трех болтиках на датчике в сборе. Весь набор стоит около 1200. Сам датчик холла там используется SS513AT. Именно он вышел из строя и стоит в среднем около 50р.
УРА!!! ЗАРАБОТАЛО!!! Заменил SS513AT, работы на 10 минут. Пересылка только дороговато вышла 160ррр, микрушка 100р. Датчик в сборе 1200рррр!!! Зачем его весь менять - там нечему изнашиваться?
Брал здесь:
Брал здесь:
А можно поподробнее как он разбирается. Никаких 3х винтов не видел. Датчик снял, далее получилось снять только втулку с шестереночкой. Пробовал его раскрутить, вращается только колодка в которую вилка вставляется. Подскажите пож..та
прошу совета, Тиго 2,4 передний привод, после замены датчика скорости стрелка спидометра при движении падает на ноль, а затем опять просыпается, как можно вылечить. Датчик скорости ставил новый, проводка в норме.
Именно по этой причине я поменял свой датчик (правда у меня 1.8). После замены на новый - еще не разу глюков не было. Может датчик бракованный или б/у.
датчик покупал новый, в принципе падение стрелки особо не напрягает, но остается открытым вопрос о достоверности пробега при положении стрелки на "0", а это важно.
