Сверчки, скрип пластика в салоне
На страницу   След. 42
Денис Николаевич
Денис Николаевич
Ссылка на сообщение 06.02.2007 16:27
С пробега 1500 км стала скрипеть торпедо (на кочках и маленьких яммках). Сначало был скрип в районе педалей. Не нашел. Теперь более сильный скрип торпедо в районе ветрового стекла. Вопрос как и в каких точках крепится торпедо. Реально ли ее подтянуть своими силами? Очень прошу помочь знающих Тиговодов и всех приглашаю к обсуждению и выработки совместных решений
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 06.02.2007 16:39
У меня был скрип - тоже думал, что торпедо. Вылечил следующим образов:
Со стороны УЛИЦЫ в районе дворников на стекло находи пластмасовые накладки ( внизу стекла), между накладками и стеклом - небольшая уплотнительная резинка. У меня скрипела она. ПОэтому рукой надавлиаем на накадку - появляется небольшая щель между резинкой и стеклом - брызгаем туда немного силиконовой смазки и так по всей длине резинки. У меня скрип пропал, появлялся потом раза 2-3 - за 15000 км - каждый раз промазывал смазкой и все уходило. Еще иногда совсем тихий скрип от бардачка, если во время езды по кочкам его прижать - звук пропадает, все никак руки не дойдут - проклеить какой-нибудь уплотнитель, чтобы бардачок был плотно прижат.
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 06.02.2007 16:55
Лечил Лендмарк подобным образом,силиконовым спреем.Помогло,но не с первого раза.
Денис Николаевич
Денис Николаевич
Ссылка на сообщение 07.02.2007 10:52
Спасибо! Морозы пройдут полезу обрабатывать.
Денис Николаевич
Денис Николаевич
Ссылка на сообщение 13.02.2007 11:35
Проверял. Скрипит имено торпедо. Если подложить что-то типа прокладки между лобовым стеклом и торпедо то скрип пропадает. Да, еще скрипт (на высоких частотах) что-то под рулем в айоне педалей. Прямо концерт на неровностях. А пробег-то всего 9000 км.
nolechka
nolechka
Ссылка на сообщение 13.02.2007 13:52
Денис Николаевич. У меня этот скрип был долго. Более того. клала тряпочки. На сервисе рекомендуют проклеить силиконом. Но... под капотом есть коробчонка с предохранителями. Она тоже издает(точнее ее крышка) такой же скрип. В оющем я подправила крышечку и больше ни звука. А уж КАК у меня скрипело слышали многие
Денис Николаевич
Денис Николаевич
Ссылка на сообщение 14.02.2007 16:39
Спасибо за внимание! Полезу подкручивать.
Yorkshire
Авто: Тигго Черри
Yorkshire
Авто: Тигго Черри
Ссылка на сообщение 14.06.2007 07:39
Smile
Итак порывшись в темах не смог отыскать ответа на данный вопрос.
Посему делюсь своими впечатлениями и опытом:
После 13,000 появились скрипы в районе передней панели.
Вроде бы и все щели силиконом смазал, на время помогает.
Однако очень данимает непонятный для меня скрип(пластика о метал) но очень-очень тихий, явно из салона. Скрип появляется только при проезде мелких ям, на швах дорожного полотна и крупных ямах его нет, кажется, он идет из центра панели Plachu
Может кто что подскажет? Sad Буду очень признателен!! Nalivai
nolechka
nolechka
Ссылка на сообщение 14.06.2007 12:02
У меня такое было и гораздо раньше. Лечится действительно только на время(((
Зимой, после поездки в Питер, пришлось поменять лобовое стекло и скрип исчез. Наверно как то с резинками связано. Mdaa
Yorkshire
Авто: Тигго Черри
Yorkshire
Авто: Тигго Черри
Ссылка на сообщение 14.06.2007 14:54
Smile
Спасибо за совет, но не похоже на скрип стекла... Хотя ко знает
Стекло то у нас вклеивается, но не на резинке сидит. Izvini
У меня на предыдущей машинке после замены лобового стекла были скрипы, но они были глухие по звуку, более низкие. А тут словно пластик о метал и высокий звук...
yermak-alex
Авто: Тиго серебро н442сн
yermak-alex
Ссылка на сообщение 14.06.2007 15:34
там где был скрип смазывал силиконом и скрип проходил
Станиславочка
Авто: Mitsubishi Outlander
Станиславочка
Ссылка на сообщение 15.06.2007 11:00
У меня появился после 19 000 пробега, буквально неделю назад Mdaa Исходит явно из салона, откудато сзади. Может это полочка? Пыталась ее нагружать - не помогает. Вообще очень сложно определить что скрипит - явно не панель, звуки из салона...
Как понять что скрипит?
GOMER
Авто: Tiggo
Откуда: Москва, Бабушкинская, Медведкого, Улица Подбельского
GOMER
Авто: Tiggo
Ссылка на сообщение 16.06.2007 09:36
торпеда прикрепленна на трубу, которая находится почти под стеклом, чтобы избавится от скрипа я снял приборку и оказалось что шлейф с провадами просто лежит на пластике, прихватил его двумя пластиковыми застежками, звук исчез.
ДМИТРИЙ САМУСЕВ
Авто: Некст
ДМИТРИЙ САМУСЕВ
Авто: Некст
Ссылка на сообщение 18.06.2007 17:19
GOMER Добавлено: 16 Июн 2007 10:36 Заголовок сообщения:
Что снять нужно? Фотку не могу прикрепить.
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 18.06.2007 17:50
GOMER
Насколько было муторно снимать торпедо - сколько это по времени и что приходилось помимо торпедо откручивать?
