VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
16.07.2010 15:20
На 30ткм внезапно при движении появился оглушительный скрежет с правой стороны. Оказалось, это индикатор износа добрался до тормозного диска. Представляет собой маленькую пластинку из материала, похожего на пластик, расположенную сверху посередине внутренней колодки в месте где отходят провода электического разъема. Легко демонтируется хотя бы отверткой. Наверное, можно исхитриться и сделать это без снятия колеса. Остаточная толщина колодки при этом как минимум 5мм.
brand
SDima
brand
VladT11
Высоцкий А.В.
VladT11
mash-st
VladT11
VladT11
29.07.2010 23:03
| mash-st писал(а): |
| Подозреваю, что замена колодок на аналоги результата не даст, так? |
Вообще-то я писал про писк, издаваемый индикатором износа (металлической пластинкой) при соприкосновении с тормозным диском. Что до самих колодок, то единственными тихими, без ущерба тормозным свойствам, колодками которые доводилось встречать были Textar. Только их и ставил на старой машине. Для Тигго Textar'а обнаружить не удалось ;( На заднюю ось пришлось поставить TRW. Вроде как не особо досаждают скрипом. На переднюю ось выбора почти нет: либо оригинал на Тигго, либо он же на Фору или Амулет.
Райдер
brand
Михаил_Т11
VladT11
abv
LENIN
