Потёк у меня оный девайс, сцыт в районе моторчика. вынул мотор, посмотрел на резинку - в порядке, значит сам бачёг, падонаг.
всё равно была идея поменять его на более вместительный (привык банку омывайки целиком заливать).
оленеводы вроде как то-ли от 8-ки, то-ли от нивы, 5-литровый бачёк колхозили, но подойдёт ли он нам? и какой?
Скорее всего потёк не бачок, а сам моторчик. У меня это было с самого новья. Официалы ничего делать не захотели за что и посланы в даль далёкую. В нижней части моторчика ( собственно насоса) возможен дефект литья пластмассы при котором через насос вытекает жижа из омывателя. Обработал насосную часть по всей поверхности герметиком после чего собрал моторчик. Смотри чтобы вертушку не зас.... , проверь работу после сборки.
А можно просто заменить мотор-насос, подходит от какого-то Форда, кто-то покупал по образцу.
У меня бачок потёк как то резко и сразу, просто взял и лопнул. Мой знакомый мастер не долго думая поставил бачок от ТАЗовской классики нового образца. У него моторчик не на крышке стоит , а с боку. Просто купили на рынке бачок с креплениями и на место старого припендюрили. 350 рублей делов.
о, прикольно а то я свой решил просто запаять, пока держит, но, боюсь, зимой развалится, гад
а чо по местам крепления? насколько хлопотно переделывать?
ну это ж ТАЗ! там всё взаимозаменяемо: подходит 1:1, мне продавец его и посоветовал. ПС: а у тебя что, тоже треснул?
или ты про подключение моторчика? это да, надо откусить оригинал и прикрутить ТАЗовский. делов на пару минут.
