Друзья, подскажите пожалуйста! Недавно столкнулся с тем что пора менять гидрики.. Знающие люди посоветовали не откладывать это на долго. А так как сейчас (через 900 км) скоро ехать на плановое ТО, решил воспользоваться случаем. Кто менял гидрокомпенсаторы? На сколько это сложный процесс? Сколько стоят запчасти? Сколько стОит замена их в сервисе?
Вот еще думаю заменить подушки дрЫгателя.. Каковы симптомы их износа?
Пы.Сы. простите за глупые вопросы, просто я в этом полнейший чайник..
Пы.Сы.2 по форуму лазил и не нашел про гидрики не чего.. если не заметил нужный топик, то, уважаемые модераторы, исправте пожалуйста мою оплошность))
Не, в данный момент без 900км 60кКм
Просто что то у меня они стучат злостно как то.. ) Может это они себя хреновенько чувствуют после замены клапанофф)))
dima-tsn писал(а):
я менял, на форде
А на муле так же? Или там надо расчленять дрыгатель по полной программе? (просто после замены ламп в фаре, при которой пришлось снимать с одной стороны фильтр, а с другой стороны аккум, я не удивлюсь не чему в наших мулах ) _________________ Подпись
А настраивать там не потребуется не чего? Нет шанса что-нибудь типа настроек каких-нибудь сбить и т.д.? Потому что ковырять мне мулю негде, кроме как на даче.. А если она на даче (75 км от МоскаУ) не заведется, будет не очень приятно _________________ Подпись
Настраивать - НЕТ! Коромысла поставишь на место (на новые гидры), все протяни только без интузизизма, сдедай пазу - 30-40мин. (двигло не крыти, как поставил - так и пусть это время (30-40 мин.) стоит продавливает гидрики!).
Двигло запустешь, если заклацкают прокачай (медленно (на хостых) до 3000об. и резко обратно). _________________ Подпись
Гидрокомпенсаторы
INA 420001510
Гидрокомпенсаторы фирмы Hans Pries 300333755 НЕ БРАТЬ
dima-tsn писал(а):
я менял, на форде
Проще фары снять. Но можно и так ничего не снимая изловчиться.
кто-то не так давно писАл,что менял по клапанам что-то.так в результате единственный поменяный новый гидрик застучал хуже старого _________________ Подпись
Дык у меня ж тогда ремень ГРМ в одном месте выгрызло просто и шкив проскочил)) Просто одни маза-факи в сервисе при ТО написали что поменяли ремень ГРМ, а на самом деле не фига не менялось)) Вот такие пироги с котятами))
mvpimonov писал(а):
может с замены масла начать
VIL писал(а):
и маслофильтр другой попробовать
Как вариант) попробовать можно _________________ Подпись
