Перерыл почти весь форум в голове бардак, подскажите пожалуйста машина новая 1.8 сборки тагаз. Прошла 2000 переодически глохнет и дергается. Хотел поменять свечи но не понял от какой машины подходит свечной ключ. И еще если не сложно подскажите пожалуйста на ХХ когда плавают обороты в районе блока предохранителей в салоне что-то щелкает. Заранее спасибо. Буду признателен в помощи
Абсолютно верно!!!Надо беречь нервы работников сервиса и не надо беспокоить со всякой ерундой, подумаешь глохнет и дергается, вот когда машина ездить перестанет, можно позвонить в сервис и спросить, а не гарантийный ли это случай? Так вот если чек не горит, это не гарантия и лучше ВСЕ сделать самому и за свой счет
kirill lagunov
а Вы засуньте... Если ключ норм, то лезет. И проводочки проверь, если свечу пробило, то наверняка будет углеродный нагар - серенький такой - зачисть.
заменил свечи. машина пока вроде не глохнет, но обороты плавают при этом что-то щёлкает в районе блока предохранителей в салоне _________________ Подпись
kirill lagunov
Это конечно не моё дело, совсем не моё, но я хотел спросить, а зачем заниматься вот таким самолечением? Машина то новая, собрали с косяком, так есть же те кто за это в ответе, ведь может быть хуже. У меня машина из первого десятка, которые собрал тагаз, косяков было предостаточно и все устранили, а главное я сберег свои нервы, потому что, не занимался исправлением гарантийных косяков.Удачи
спасибо за удачу. Но в Москве правду искать себе дороже. _________________ Подпись
Для того чтобы понять куда лезть, скажи - обороты набирает нормально? Плавает только ХХ? Если руку поднести к выхлопной трубе, то периодически или нет идет срыв выхлопа? _________________ Подпись
1.Обороты набирает туповато. 2. ХХ и при езде на 4 бывает как будто кто-то за попу тянет. _________________ Подпись
