АКПП Landmark (автоматическая коробка переключения передач)
На страницу 1 Пред.    След. 143
Taras
Авто: QQ Tiggo Landmark AT
Taras
Ссылка на сообщение 23.04.2010 08:27
Nalivai
vidok
Авто: Нива Шевроле
vidok
Авто: Нива Шевроле
Ссылка на сообщение 23.04.2010 08:30
Taras
???????????? и что?Коментарии будут?
Taras
Taras
Ссылка на сообщение 23.04.2010 08:32
Давай по порядку:
1. Ты соленоид проверял? Он щелкает при подаче напруги?
2. Напруга в нужный момент подается на соленоид?
Если эти два условия выполнены, а 4й все еще нет, то:
3. Лезем в правую переднюю круглую крышку и смотрим на состояние сервопривода.
Это все делается без снятия мозга и разборки коробки. И это самые частые случаи отказа.
Я даже больше скажу. Гораздо вероятнее, что порвет ленту или снесет крепление солнца к барабану ОД, чем застрянет клапан в мозге. Хоть и это происходит не часто.
Да, предполагается конечно, что коробку перед началом глюков никто не ковырял. Если ковырял, надо лезть именно туда, где ковыряли=))
Кстати
если все-таки дойдет до снятия мозга - ОБЯЗАТЕЛЬНО покупать обе прокладки мозга, прокладку крышки клапана реверса(вокруг большой круглой дыры на задней части пластины мозга) и желательно новую прокладку поддона. Если тебе начнут говорить, что и старые сойдут - плюнь им в лицо. Если попытаются хоть где-то намазать герметиком - тоже плюнь в лицо и еще по голове стукни=)
Добавлено спустя 30 секунд:
пока собираем инфу !))
Добавлено спустя 58 секунд:
это по 4 передаче ! у меня ее еще нет!))
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
http://www.souleyman.ru/forum/viewtopic.php?f=38&t=17499&p=263900#p263900 Тута Рем есть я у них ветку открыл по нашей коробке ! Так что он помогает он лайн! Если у кого то что то случиться то можно к нему обращаться и желательно в живую может он нам на будущие поможет с коробками!
vidok
Авто: Нива Шевроле
vidok
Авто: Нива Шевроле
Ссылка на сообщение 23.04.2010 08:41
Taras
Я не для себя просил дать коменты к твоим фоткам,а для автоматчиков.У меня механика.
zot
Авто: Landmark AT2
zot
Авто: Landmark AT2
Полностью согласен! Даже при замене масла в коробке, фильтр и прокладку МЕНЯТЬ НА НОВУЮ и без вариантов!
Taras
Taras
Ссылка на сообщение 23.04.2010 08:44
vidok писал(а):
Taras
там есть одна 2 веде а вторая полный приводы
vladac
Авто: Landmark 3
vladac
Авто: Landmark 3
Ссылка на сообщение 24.04.2010 16:01
Хочу масло в коробке поменять, подскажите какое масло, фильтр и прокладку покупать.?
Taras
Taras
Ссылка на сообщение 27.04.2010 16:01
поменял ? я где то выкладивал! немогу найти1
vladac
Авто: Landmark 3
vladac
Авто: Landmark 3
Ссылка на сообщение 27.04.2010 16:06
Нет еще не поменял
Taras
Taras
Ссылка на сообщение 04.05.2010 12:03
4000411 Применяемость Фильтр масляный коробки передач
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
6941997-----прокладка )) смотри есть комплекты и там с фильтром идут еще и 2 резинки(пркладки)!
vladac
Авто: Landmark 3
vladac
Авто: Landmark 3
Ссылка на сообщение 04.05.2010 14:10
А какое у нас залито масло с завода ATF1,2 или 3 ?
Taras
Taras
Ссылка на сообщение 04.05.2010 14:28
мне сказали что можно лить и 3 и 2 я читал что 2 но попались документы что там залито 3 ! так что разници нет!
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
1 как я понял это минеральное !)) 2 плусинтетика а 3 синтетика ! но я могу ошибаться !
vladac
Авто: Landmark 3
vladac
Авто: Landmark 3
Ссылка на сообщение 04.05.2010 14:32
Просто я буду менять без откачки из гидротрансформатора, не произойдет несовместимости если вдруг у меня 2 а залью 3?
Taras
Taras
Ссылка на сообщение 04.05.2010 14:33
кто может найти мануал на A4ld на русском языке ?)) это так упростит наши проблемы !
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
наша коробка ставилась на форд 2.9 и на дизель !! а видов a4ld как минимум 4 !))
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
да нет ! они оба совместимы!
said 09
Авто: Landmark 4x4акп
said 09
Ссылка на сообщение 04.05.2010 20:25
Добавлено спустя 8 дней 17 часов 26 минут 1 секунду:
для нашей коробки производителем рекоьендовано масло TQ-95 оно не совместио с декстроном так как у декстрона температура вспенивания 180 градусов а у TQ-95 240 градусов ,что при жестской эксплуотации при использовании декстрона чревато вспениванием и выгоном масла через сапун коробки.Есть еще масло Castrol аналог TQ Точное название напишу чуть попозже
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
TQ-95 достать практически не возможно, есть аналоги, эквиваленты, самый доступный Castrol TRANSMAX Z. Кстати много полноприводных автоматических трансмиссий было загублено именно из-за неправильного выбора ATF при смене. Например в айсиновские коробки (TOYOTA) с индексом "H" идет ATF Toyota Type - "T", эквивалент Castrol TRANSMAX Z. Если залить Dexron - III , то рано или поздно АКПП сгорит, вернее сначала развалиься муфта блокировки гидротрансформатора, а уж потом "потянет" всю трансмиссию за собой.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Возникает вопрос , почему TQ-95 или ее аналоги, а не Dexron???!!!! Отвечаю на этот вопрос , на который и официалы могли бы ответить. Потому что TQ-95 или ATF Toyota Type - "T" или Castrol TRANSMAX Z или BP Outran LE являются ATF c синтетическими масляными базами и c комплектом присадок для ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧАСТИЧНОЙ БЛОКИРОВКИ МУФТЫ ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА. Система обеспечения частичной блокировки ГТ точно определяет моменты включения (двух режимные , трех режимные) режимов частичной или полной блокировки муфты гидротрансформатора в соответствии с параметрами движения автомобиля. Очень хорошо отводит тепло (по сравнению с D-III) и стабильно сохраняет вязкостные характеристики при высоких температурах.
TQ-95 или ATF Toyota Type - "T" или Castrol TRANSMAX Z или BP Outran LE - МАСЛЯНАЯ БАЗА СИНТЕТИЧЕСКАЯ
Dexron - III полусинтетика
Dexron - II E полусинтетика
Dexron - IID минералка
Можно , конечно залить и D-III , и машина будет ходить. Но если только стоит подгрузить трансмиссию, например полный привод по бездорожью, гололед и т.п. , как начнется необратимый процесс износа накладки муфты блокировки ГТ, которая сделана из целюлозного волокна, пропитана компаудной смолой и приклеена к муфте клеем. Вывод: залив D-III вместо TQ-95 ресурс автоматической трансмиссии уменьшается, а на сколько , все зависит от условий эксплуатации, манеры вождения и т.д. , кто как на тапку давит и как часто на рыбалку и охоту ездит.
