Коричневый провод - ДПКВ+
Белый провод - ДПКВ-
Кстати, в схеме электрооборудования двигателя Ховера в WiKi ДПКВ+ называется 58xLO, а ДПКВ- 58хHI, т.е. всё наоборот!!!
Насчёт ошибки 1336 - может попробовать провести обучение блока управления вот так:
Интересное сообщение, надо как-нибудь попробовать. Только я не понял, что значит "довести до оборотов ... импульсивно"?
И, вообще, если ошибка после этого пропадет, человеку надо памятник поставить: переобучение стоит 1800-2000 руб.
serg81
Минус надо скидывать перед всей процедурой от SPORTLINE?
Да, думаю надо отключить аккумулятор и включить дальний свет, чтобы все конденсаторы в схеме электрооборудования авто разрядились, подождать некоторое время, аккумулятор подключить и проводить процедуры.
Газ в пол!
Не факт, конечно, что ошибка пропадёт, но процедура несложная и надо попробовать провести эксперимент.
Жалко! И в интернете ничего нет по этому поводу - везде сканером рекомендуют это делать.
Вот единственное, что я нашёл, но там Ховеров нет, к сожалению...
Сергей32.Какой то ты агрессивный сегодня.А с вариатором мне понравилось.Жаль,что ошибка выскочила.Завтра съезжу-сотру.
Интересно будет узнать результат. Вообще-то, ошибка 1336 сканером кодов ошибок не стирается.
У меня уже была такая песня после установки ГБО, вариатора и эмулятора лямбда-зонда. Пришлось воспользоваться услугой перепрограммирования блока управления двигателем (1800 руб)
Вариатор-класс.Машина бежит-обалдеть.Как снаряд из пушки летит.
Спасибо огромное!
А насчёт ошибки, предупреждение всем остальным - если двигатель не заводится, нельзя крутить его стартером больше шести секунд. Лучше ограничиться тремя секундами, этого вполне достаточно.
Да, хорошо хоть 500р. оказалась цена вопроса, а не 2000!
И если и так понятно, что стартер не крутит(АКА разрядился), пытаться завести машину. Видите не крутит, нечего насиловать машину дальше, все равно не заведете, а мозги ракам поставите (у машины.)
