не работает гудок и музыка с руля (улитка)
На страницу 1 Пред.    След. 38
Alex095
Авто: Лексус GS 300 II 3.0
Alex095
Ссылка на сообщение 26.01.2010 22:03
shura2067
Снимиш кожух руля увидиш провода от улитки . одинарный будет на сигнал.
shura2067
Авто: Кia Rio 1,6 Prestige
shura2067
Ссылка на сообщение 26.01.2010 22:09
Alex095
Спасибо! А если я сниму улитку и поставлю баранку на место ,проблем не будет?
Alex095
Alex095
Ссылка на сообщение 27.01.2010 07:49
shura2067
Снимиш улитку поворотники перестанут выключаться.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Alex095 писал(а):
shura2067
Немного обманул. Подзабыл уже Very Happy Там будет фишка с трёмя проводами. один из них сигнал. на массу коротни и найдёш сигнал
jyfer
Авто: Chery Fora А21
jyfer
Ссылка на сообщение 30.01.2010 19:25
Друзья, примите в свой клуб "неисправных улиток".
Пришли ли к единому мнению, что является причиной обрыва?
Вопрос не праздный, т.к. машине больше трёх лет и пробег уже 42000 с гаком, но перед тем как произошёл отказ улитки машина была на СТО (кузовной ремонт) после завершения которого делали и развал-схождение, о том снимался ли руль история естественно умалчивает, однако наехать в принципе можно. Сам "дзиньк" случился на морозе, но машина перед этим прогревалась минут сорок.
shura2067
shura2067
Ссылка на сообщение 30.01.2010 19:45
Мороз и некачественные материалы шлейфа...
mr. Zorg
Авто: Great Wall Deer G3
mr. Zorg
Ссылка на сообщение 30.01.2010 20:34
jyfer
а моё мнение таково, то что рвётся шлейф-вина смазки... Замерзает... Такие морозы у нас в сибири стоят что просто капец! Я таких за последние сорок лет не помню... в прошлом году по весне сам починил улитку, но мазать не стал... работает!
mr. Zorg
mr. Zorg
Ссылка на сообщение 02.02.2010 04:44
SLAVA-SPB
SLAVA-SPB писал(а):
По замене есть несколько вопросов:
1. Родную смазку удаляли ? Если ДА то чем заменили.
2. Два прозрачных шлейфа удалили ?
1. Тряпочкой вытер всё на сухо и всё... Я сперва поставил, а потом подумал что может мазать надо... Но снимать не захотел, так и оставил. Как оказывается наверное не зря... Ведь если логически рассждать, то смазка скрепляет меж собой витки, а на морозе смазка застывает и витки слипаются, при верчении руля происходит разрыв в месте, где смазки нет (в месте разъёма), т.к. всё остальное слипшееся и замёрзшее.
2. да удалил...
(поищи в этой ветке мои сообщения там всё расписано) Very Happy
Васик
Авто: SY Kyron 2.0Xdi
Васик
Ссылка на сообщение 05.02.2010 09:26
Нафлудили 42 страницы, а товарищь с соседней ветки про KIMO показал весь процесс снятия и ремонта с ФОТО
Ёрик
Авто: Chery Fora
Ёрик
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 05.02.2010 14:43
Васик!
Спасибо за ссылку по ремонту улитки с фото. Беру на вооружение, и на днях попробую сделать так-же.
Не могу понять одного: ''неужели ни китайцам, ни нашим диллерам нет абсолютно никакого дела до практически стопроцентного брака этого узла''?
Я так полагаю что имедж данного авто из-за этого брака наверняка достаточно сильно страдает?
А может сейчас на сборке уже ставят другие шлейфы?
Васильич
Авто: Chery Fora 2.0
Васильич
Ссылка на сообщение 05.02.2010 22:58
Подскажите. Сегодня по морозу заскрипел руль. Машинка "база"т.е. без "улитки".Прочёл про смазку что на морозе ведёт себя не так.Так вот лезть куда-нибудь или подождать тепла ,может скрип сам пропадёт? Жду совета более опытных фораводов.
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 06.02.2010 00:08
Это как? ИМХО без улитки Фор не бывает. Может не быть кнопок на руле. Может быть не 4 а две подушки, но одна из них - обязательно передняя водительская. Плюс сигнал.
А потому и улитка должна быть обязательно. Просто не 5L а 3L.
Васильич
Васильич
Ссылка на сообщение 06.02.2010 23:14
Руль без кнопок,Подушка присутствует,ну и сигнал само сабой. Сегодня скрипа нет.Правда салон был сильно прогрет. Может из-за холода?
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 07.02.2010 01:21
Значит в наличии улитка 3L. А скрипеть она не будет, ей один раз достаточно скрипнуть - и загорится мужик с пузырем, а ее - под замену (или пайку, если руки - не обе левые).
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 14.02.2010 01:00
Romantic писал(а):
обнаружил "беременного мужика"! Прикол в том, что музыка с руля управляется и гудок (клаксон) работает.
Подрулеввая спираль надорвана (т.е. оборвалась еще не полностью)
Romantic
Авто: Chery Fora 2,0
Romantic
Ссылка на сообщение 14.02.2010 01:24
Как-то странно. Приехал, поставил машину - все было нормально. Через 3 часа при температуре за бортом -8 сажусь, не трогая руль завожусь - и вдруг надорвана? Проехал еще 80 км, активно крутя руль и не прогревая машину - так и не дорвалось до конца, так получается?
