температура в салоне SAFE
На страницу 1 2  След.
Николай священник
Авто: DODGE DURANGE
Николай священник
Авто: DODGE DURANGE
Ссылка на сообщение 03.05.2007 16:25
Что-то не могу разобраться с регулятором температуры в салоне авто.
Да и никак не могу понять,что это, кондиционер или климат-контроль.
При покупке авто, что написано в инструкции, не соответствовало имеющемуся "прибору" регулировки температурного режима. Дополнительно ,в бардачке авто, лежала инструкция на данное устройство на китайском и английском языках.
В чём вопрос?
Кондиционер работает, а вот подача тёплого воздуха, при отключённом кондиционере, что-то не наблюдается. Может так и должно быть, если это климат-контроль.
Zexelz
Zexelz
Ссылка на сообщение 03.05.2007 20:42
точно кондиционер но не климат,
а чтоб тёплый воздух дул надо левую верхнюю кгопку нажать несколько раз пока шкала не заполнится(подымется) полностью XeXe
Николай священник
Авто: DODGE DURANGE
Николай священник
Авто: DODGE DURANGE
Ссылка на сообщение 04.05.2007 08:27
Zexelz1
Вроде всё делаю как надо. По-прежнему из сопел дует прохладный воздух. Может,надо "кранчик" какой нибудь повернуть на "зиму",да гдеж его найти!?
Или, всё же, стали ставить климат-контроль!?
Elyco
Авто: Great Wall Wingle 5
Elyco
Ссылка на сообщение 04.05.2007 09:04
Климат-контроля нет (и, похоже, не предвидится), только кондиционер.
Alex001
Авто: Others, and GW Sailor
Alex001
Ссылка на сообщение 04.05.2007 09:50
По Сейфу не подскажу, на Сейлоре было аналогично, был перекрыт краник радиатора печки (у меня он ручной). Находится краник на моторном щите (перегородка между двигателем и салоном) напротив двигателя.
Посмотрите, может у вас также.
Николай священник
Авто: DODGE DURANGE
Николай священник
Авто: DODGE DURANGE
Ссылка на сообщение 04.05.2007 09:59
Alex001
Спасибо! Буду искать,скорее всего так и есть.
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 04.05.2007 10:12
Николай священник, доброго времени суток.
На Сейфе Климат-контроля нет, только кондиционер. Кран печки открывается и закрывается кнопками расположенными с левой стороны с надписью "TEMP", где верхняя левая - повышение температуры, а левая нижняя - понижение. И как писал Zexelz1, чтоб тёплый воздух дул надо левую верхнюю кгопку нажать несколько раз пока шкала не заполнится(подымется) полностью.
Желаю удачи.
Николай священник
Авто: DODGE DURANGE
Николай священник
Авто: DODGE DURANGE
Ссылка на сообщение 05.05.2007 20:27
Спасибо Всем, особенно Alex001, есть кранчик,нашёл под капотом.
Zexelz
Zexelz
Ссылка на сообщение 05.05.2007 22:12
Ну как кранчик помог решить проблему Suicide
Николай священник
Авто: DODGE DURANGE
Николай священник
Авто: DODGE DURANGE
Ссылка на сообщение 06.05.2007 15:08
Все просто: "открыть-закрыть". И воздух дует в салон или холодный или тёплый.
Чернобыль
Авто: Эмгранд Х7 и др.
Чернобыль
Ссылка на сообщение 06.05.2007 17:31
А по моему проще всё-таки управлять из салона, а не бегать за краником под капот XeXe
Alex001
Alex001
Ссылка на сообщение 06.05.2007 18:16
А не надо не куда бегать. Smile Краником перекрывается доступ тосола в радиатор печки, а из салона - управление воздушными заслонками.
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
Ссылка на сообщение 06.05.2007 21:04
Alex001САШ привет! А у меня ваще крана нет,стоит клапан,управляеца вакумом Very Happy
KuZia
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) F1
KuZia
Ссылка на сообщение 07.08.2007 10:39
Не знаю. Вот... Те самые китайцы на свои SAFE F1 (да-да) "лепят" вот-такие головы климат-установок (от какой-то версии SAFE) с минимальным вмешательством с существующую схему:
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 07.08.2007 11:37
Мне такой блок нравится больше. Если он подходит на SAFE F1 с минимальными переделками, то я бы его купил, если он не очень дорогой. Кран отопителя у меня вакумный.
