Gans 68
allons
allons
Авто: BYD F3 GLX-i
06.02.2010 18:02
У меня проблема с тем -когда сдвигаешь стекло люка оно при езде дребезжит пробывал сдвигать на половиу тотже эфект.Прошу совета что можно сделать?
MIGUEL
allons
allons
Авто: BYD F3 GLX-i
07.02.2010 11:03
Зимой я им не пользуюсь,но хотелось бы устранить проблему до лета.
MIGUEL
allons
allons
Авто: BYD F3 GLX-i
07.02.2010 17:50
Салазки закреплены прочно не болтаются, а в глубь люка не заглянуть.Стук стекла о метал.
Александр 1960
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
09.02.2010 12:54
Я заглядывал в механизм люка с зади, когда в августе-сентябре начала брякать крыша, звук - как тонкая жесть об толстый металл. Снял пластиковые накладки с задних стоек, снял уплотнители задних и передних дверей в верхней части, отсоединил, насколько получилось, накладки на средних стойках (совсем снять не дали ремни безопасности), вынул пластмассовые затычки из потолка у заднего стекла, снял уплотнитель люка, который придерживает потолок, потолок в задней части опустился вниз. Со стороны заднего стекла я и заглянул туда с фонарём, пришлось немного подогнуть потолок вниз, но после установки обратно он выпрямился, и никакого надлома не заметно. Нашёл место стука: лист железа крыши брякал о стальной профил, их стоит два поперёк кузова, один сразу после люка, второй над задними дверями. Подпехнул отвёрткой под них синтетические тряпки, брякание пропало, больше не повторялось. Ещё могут брякать плафоны освещения, саморезы, которыми они привинчены хлябают в отверстиях, я нашёл скобки для саморезов, они хорошо наделись на те железки с дырками, и саморезы закрутились обратно крепко, плафоны больше на болтаются.
andrew74
Авто: BYD F3 GLX i
andrew74
Авто: BYD F3 GLX i
20.04.2010 21:28
Всем доброго...
Проблема с люком. Периодически закрывается с трудом а именно: езжу целый день с открытым люком а потом не могу закрыть. Через какое то время закрывается. Сегодня даже не смог открыть, не срабатывал.
Если кто сталкивался с такой проблемой напишите.
Спасибо.
dembel76
andrew74
Авто: BYD F3 GLX i
andrew74
Авто: BYD F3 GLX i
20.04.2010 21:37
Почистил. Дело в том он срабатывает через раз. Когда нажимаешь на кнопку слышен щелчок. Значит она срабатывает.
dembel76
BYD man
МИКС
Андрей69
Андрей69
Авто: BYD F3 GLХ-I
22.04.2010 22:17
BYD man писал(а): |
Релюхи закисают в блоке управления, надо чистить контакты . Что делать знаю, т.к. мне ремонтировали закрывание люка. Как делать - электрик не просветял |
Не просветите где находится блок управления?
BYD man
