Подскажите, а какие тормозные медные трубки подойдут на Deer G3 4x4 которые к передним суппортам прикручиваются? Тоесть сам этот штуцер от чего подходит?
Ну если у меня поставился суппорт от тавоты при старых трубках значит и на китайские суппорта встанут тавотовские штуцера. Логично.
Кстати в оригинале тавотовские помоему железные, а медные покупаються в магазине в метраже отрезаються и развальцовываеться под старые штуцера
А номерка часом не у кого нет на эти трубочки? А от Русских машин не какие не подойдут?? А то закисли крутятся вместе со штуцером. А суппорта снял. Теперь все оратно собирать на эти штуцера уже не как! Пока ремкомплекты ждал и т.п. Уже неделю без машины
А по установочным комплектам этот подойдёт? 90240-06158 от LAND CRUISERа.
Я дак сделал следующим образом. У меня при смене тоже штуцер крутился вместе с трубкой, я взял отпилил трубку выше штуцера высверлил ее вставил отпиленную трубку в штуцер и развальцевал, длина трубки уменьшилась только на длину штуцера 20мм. За счет того что на трубках имеются компенсаторы эти 20мм отрезанные у трубки прошли безболезненно. На все затрачено 30 мин. При развальцовке кончик трубки грел на газовой плите на кухне
Купил трубки в магазине на Просвещения 62. Трубки медные один в один и длина и штуцера. Идет от Audi и Vw номер там такой написан был
TT350A-A или 350А-А как то так.100р. штука.
Но вот беда на одном суппорте резьба оказалась сорванной и новый штуцер не прикрутить! Чего делать? Можно резьбу нарезать в нем заново или всё капец новый покупать?
. Но вот беда на одном суппорте резьба оказалась сорванной и новый штуцер не прикрутить! Чего делать? Можно резьбу нарезать в нем заново или всё капец новый покупать?
Резьбу можно нарезать только большего диаметра, но придется выточить и новый штуцер с такой же резьбой, на трубке штуцер с меньшей резьбой убрать поставить вновь изготовленный или купленный с большей резьбой. Все эти манипуляции будут в сто раз дешевле чем новый суппорт, но времени займут побольше. Удачи!
Эхххх... спасибо. Решил пока взять мечик на 10х1 вроде там токая резьба и попробовать починить её. Ну а если не получится сделаю больше.
Ох и задолбали меня эти тормоза! Вот решил хотя бы покрасить пока ремонтирую. А то ржавые с кошмарным налетом смотреть противно.
Вот может кому пригодится.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
То чем красил.Обезжириватель,грунт,краска.Грунт и краска легли хорошо. По качеству получилось как заводская покраска или напыление.
Хелп Хочу нарезать новую резьбу но для этого как я понимаю надо вынуть вот эту маленькую штучку. Не знаю как она называется. А то она под сверло попадет!(Подскажите как это сделать?
