Зеркала
black ohr
Авто: Great Wall Hover Люкс
black ohr
Ссылка на сообщение 09.11.2008 07:36
это на каком рынке ? на птичке ? спизд....ое ?.....ну конечно тоже вариант ....бери .....ИК можно в камере отключить
NickM
Авто: GW Hover(продан), Джили Атлас
NickM
Ссылка на сообщение 04.07.2009 16:48
Вчера во время движения сверху на машину упала большая ветка тополя. В целом успел увернуться, но правое зеркало снесло целиком оторвав от поворотного шарнира. Купил новое, решил в сервис не обращаться. Но, как понял, для его установки нужно разбирать обшивку передней стойки кузова + возможно и что-то раскрывать в зоне бардачка. Если кто уже сталкивался, может подскажет как проще добраться до крепления+контактов и "короткий путь" для установки? А то полазил по форуму, ничего не нашёл.
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 04.07.2009 16:57
NickM
Кузьмин в теме "Тюнинг Ховера" разбирал и красил корпуса зеркал.
В теме есть чуть,чуть информации,но лучше ему в личку постучаться.
Теоретически вроде все просто.Но самое главное ничего не сломать.
И может кто напишет еще.Я разбирал только панель двери-там все просто как на нашей классике,на шпиньках.А вот дальше не лазил.
Friend
кузьмин
Авто: Geely Emgrand X7
кузьмин
Ссылка на сообщение 04.07.2009 17:01
На двери, есть треугольная пластмассовая крышка. Как у девятки, только нет ручки. Она закреплена к двери на двух клипсах. Оккуратно отстегни её, под ней будут три гайки. Открути их и зеркало выпадет на улицу. Около этих гаек есть разъём в поролоне, его надо разъёдинить, и через квадратное отверстие в двери вынуть вместе с проводами от зеркала. И всё, делов на три минуты, только можно сломать место крепления клипсы в крышке.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Погоди минут десять, фоткну дверь. Машина во дворе.
МАА
МАА
Ссылка на сообщение 04.07.2009 17:04
Молодец!!!Мгновенная реакция на проблему человека.
И я теперь знать буду! СПС Friend
NickM
NickM
Ссылка на сообщение 04.07.2009 17:12
МАА, спасибо! Friend А я только сейчас сообразил, что зеркало к углу дверки крепится, а не к стойке! Значит крепление под угловой накладкой изнутри, а вот для соединения контактов ИМХО накладку с двери демонтировать придется...
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
кузьмин, спасибо огромное!!! Пошёл ставить! Nalivai
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Уже выпало!!! XeXe
МАА
МАА
Ссылка на сообщение 04.07.2009 17:16
NickM
Если есть возможность сфотографировать,то было бы не плохо и в F.A.Q. выложить.ПОЛЕЗНО.
Friend Friend Friend
NickM
NickM
Ссылка на сообщение 04.07.2009 17:19
ОК
кузьмин
кузьмин
Ссылка на сообщение 04.07.2009 17:20
Одна гайка упала в дверь , завтра буду доставать.
три гайки открутить , разъём рассоединить
Через квадратное отверстие вынимается разъём выпавшего зеркала
Зеркало выпадет вместе с большим треугольником
МАА
МАА
Ссылка на сообщение 04.07.2009 17:22
Кто в F.A.Q поставить может?
Я не умею. Stydno
кузьмин
кузьмин
Ссылка на сообщение 04.07.2009 17:25
Я тоже. Izvini
NickM
NickM
Ссылка на сообщение 04.07.2009 17:28
кузьмин, спасибо ещё раз! Теперь все понятно. Жаль что не сфотал расположение шпилек на самой накладке. Но разберусь. Верхняя дырка в мет. основании я так понимаю от шпильки?
кузьмин
кузьмин
Ссылка на сообщение 04.07.2009 17:33
Одна в крышке осталась, а эта в двери. Просто не выдернул её, отстегнулась с крышки когда выдёргивал накладку. Там две клипсы , и всё. Но окуратно, без фанатизма. Yes
NickM
NickM
Ссылка на сообщение 04.07.2009 19:24
Ну вот, поставил. В целом всё действительно просто. Фотки получились смазанными (линза после дождя запотела, а я не посмотрел), но увидеть можно. Из нюансов:
1. Пластиковую угловую накладку лучше начинать отжимать сверху, просунув плоскую отвертку над проекцией верхней шпильки. Когда отожмется на 3-4 мм, сделать то же с нижней. И она легко отойдет.
2. Гайки были перетянуты, смог отвернуть только цилиндрической головкой. На последних витках будьте осторожны, чтобы не уронить внутрь двери.
3. На новом зеркале большая прокладка оказалась лучше штатной, из натуральной резины. На старом она была из жесткого пластика. Прокладка на новом по краям стояла ровно (там по периметру маленькие шпильки), но когда начал прикручивать - ровно не легла. Проверил - оказалось, что нужно подтянут и хорошо заправить все неровности на тыльной стороне по центру. После этого болты при установке вышли с другой стороны на одинаковое расстояние.
4. Затягивать гайки нужно по кругу 1-2-3 последовательно по 1-2 оборота чтобы прокладка села равномерно. Посадка видна потому, что затянув плотно винт 1, после протяжки 2 и 3 у 1 снова появляется свободный ход.
Фото:
расположение шпилек на накладке
вид после удаления кронштейна зеркала
После установки нового зеркала и соединения контактов проверил работу электронастроек
Оказалось, что в продаже есть 2 типа зеркал на Ховер: с электрокорректором, но без обогревательной рамки за 4090 руб; с обогревом за 5400 руб. В ИРИТО только с обогревом. В интернет-магазинах - оба типа. Отличить вроде можно по номеру и по проводам (с обогревом их 5, а не 4). Вот на фото выпавшего старого зеркала (оно оказалось плотно наклеено на пластмассовую рамку и полопалось сеточкой, но все осколки остались приклеенными к основанию) сзади видна рамка обогревателя:
МАА
МАА
Ссылка на сообщение 04.07.2009 19:40
Теперь бы фото с описанием скомпоновать и Ваши и Кузьмина и можно в FAQ.
"Замена зеркал бокового обзора"
Сделайте кто нибудь,кто умеет на WiKi выкладывать. Yes Yes Yes
