Суппорта....
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 29.06.2009 16:53
MANA писал(а):
А проверить как? Могу ли скинуть давление в суппорте и рукой подвигать поршень. если ходит мягко то, с ним все в порядке?
Рукой незнаю, у меня самодельное оборудованеи для разводки есть (оно нужно).
Сначала снимаешь колодки и до конца на педальку давишь-он выйдет.
После садишься и чистишь бока с промывкой wd-40, аккуратно что бы не повредить пыльник.
После спецсмазкой желательно густой проходишь по кругу и начинаешь его вгонять обратно, потом опять педальжьмёшь, и так разочков 3-5.
Я так чистил на бывшей машине, а то до того наездился что на светофоре думал машина загорелась, на диск плюнул аж слюна вскипела.
Мож сумбурно написал Crazy
evq2964
Авто: Derways Aurora
evq2964
Ссылка на сообщение 29.06.2009 17:13
Правильно всё, я поршня на войлочном кругу шоркал.
MANA
Авто: Ниссан Пазфайндер LA-FA
MANA
Ссылка на сообщение 30.06.2009 12:54
пасиб всем за участие. Оказалось следующее. Когда меняли сайлентблоки переднего рычага то, недокрутили болт крепления рычага при установке. И этот болт слегка раскрутился, что привело к ослаблению рычага и это вызывало резкий металлический стук при торможении. Закрутил его, на всяк пожарный прокачал тормоза и все решилось. Тормозят оба колеса, стука нет. Вот как-то так.
evq2964
evq2964
Ссылка на сообщение 30.06.2009 15:46
Прочитал про сайлен-блоки, и подумал, может кто не знает: нельзя затягивать их на весу, тоесть на подъёмнике или поддомкраченые.
MANA
MANA
Ссылка на сообщение 30.06.2009 19:37
А как? После установки, вернуть все на место, навесить колесо, опустить машину и только в этом положении затягивать? Мне примерно так делали.
evq2964
evq2964
Ссылка на сообщение 01.07.2009 08:42
Так и надо. Можно даже перед затяжкой прокачать машину.
MANA
MANA
Ссылка на сообщение 01.07.2009 12:01
э-э-э.. что это?
evq2964
evq2964
Ссылка на сообщение 01.07.2009 14:18
Пару раз качнуть вверх вниз.
MANA
MANA
Ссылка на сообщение 01.07.2009 14:50
в смысле опустить домкрат, поднять и опустить?
evq2964
evq2964
Ссылка на сообщение 01.07.2009 16:58
Когда стоит на земле, кладёшь ОБЕ руки на капот и несколько раз с силой нажимеешь вниз. Smile
Илья-М
Авто: Derways Shuttle
Илья-М
Ссылка на сообщение 01.07.2009 18:57
evq2964 правильно говорит. У меня верхний рычаг сам подоткрутился, его подтянули, но помогло не на долго, км через 500 опять гайки ослабли. После этого пришлось менять болты и закручивали его вообще сняв верхнюю шаровую чтоб совсем нагрузки не было.
atom
Авто: TLC79 и пр.Toyotы
atom
Ссылка на сообщение 01.07.2009 21:34
струбцина строительная небольшая (подходящая по размеру) тоже подойдет - у меня так.
MANA
MANA
Ссылка на сообщение 02.07.2009 11:30
покупал в кунцево специальный набор для этих целей. Струбцина с имитацией колодки. Оч. удобная вещь.
Yarkin
Yarkin
Ссылка на сообщение 13.08.2009 13:50
на кочках стали подгремливать передние колодки сразу с двух сторон. Сняли колесо, колодки в норме. Когда едешь по кочкам и притормаживаешь звук прекращается, что это? Ездить то можно и так но больно звук не приятный, как на убитой горем копейке.
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 13.08.2009 13:54
Менял сам ?
та м усики были на них небольшие, их одевал или так просто поставил ?
