Это я сделаю ближе к осени.У меня просто из патрубка сопливилось,подтянули,а расширитель пустой, вот и хочу долить литруху,другую. _________________ Подпись
в расширитель не лейте... вытечет.
лучше на холодный движок откройте крышку радиатора. и долейте так, чтобы ребра охлаждения скрылись под жидкостью...
Я вообще заливаю до краев, раскачиваю, и снова доливаю если пузыри вышли...
[quote="vidok"]У меня просто из патрубка сопливилось,подтянули,а расширитель пустой, вот и хочу долить литруху,другую. [/quot
расширительный и будет пустым
на то он и расширительный бачок, это ни как на отечественном
автомобиле.а долить надо в радиатор если с него много ушло.
вроде всё правильно сказал
голубой или зелёный, маркировка например AF_40, буквы любые, а цифры это температура замерзания! с завода он 25 идёт, его надо менять! а лить в родиатор пока в расширителе не будет по верх таблички на стенке бочка выплавленной, где то 30% бочка оринт.
и посмотри в бачке должна быть трубка до дна, или он не работает и воздушит систему!!! красный или розовый не лей, свернутся и пипец!!!
кстати если надумаешь менять полностью, то надо снимать шланг подогрева возд. заслонки рессивера т.к. это самая верх. точка и ещё кран печки открыть... _________________ Подпись
полное га-но!!!! ,такое ощущение,что туда рота китаезов помочилась! Менять без вопросов!!!! Я не промывал,залил антифриз наш российский. _________________ Подпись
Я на своей проверял,у меня нормальный зеленый антифриз,чистый и на пробке нет ржавчины.Мне долить надо было,купил AKIRA Coolant (Япония)зеленый.Если бы надо было менять весь-его бы и купил. _________________ Подпись
