ig-1
kit
ig-1
ST12345
ST12345
Авто: Hafei Princip
15.04.2009 19:48
Можно отремонтировать проверенным методом.
Надо снять старый или не снимая замерить длину резиновой части, подобрать похожий по диаметру от любой технике вплоть трактор Беларусь, но чтобы у него по концам выходили трубки как на нашем.
Отрезать трубки на родном и подобранном по длине чужом, отдать сварить хорошему сварщику- газовику, если есть как испытать, то лучше испытать до установки.
А за родной надо подумать как можно передать на Украину.
PS. Длина резиновой части 110см, диамтр резины 20мм, диаметр железной трубки 10мм.
Диаметр резины вообще-то фиолетово.
ig-1
ig-1
Авто: Hafei Princip
16.04.2009 09:41
делал ремонт с заменой шланга и переопрессовкой но хватило всего на два месяца и снова течет, хотелось бы новый иметь, если получится, а переслать можно посылкой или через проводника, я понимаю, что это морока, но я например передавал в Москву небольшие посылки через проводников пару лет назад- проблем не было. А деньги пересылали через WU или Privat Money
ST12345
ST12345
Авто: Hafei Princip
16.04.2009 18:41
Есть возможность отправить в Конотоп 25 апреля, это устраивает?
ig-1
ig-1
ig-1
Авто: Hafei Princip
13.05.2009 10:25
докладываю:вот получил посылочку (11 мая )с запчастями из Харбина, без проблем- думал сложно оказалось просто
gropo
ig-1
ig-1
Авто: Hafei Princip
15.05.2009 10:36
1 АА34060001 Шланг ГУР -----180
2 28-105-203 Защита картера--- 145
3 АА35010119 Колодки тормозные пер---40
4 АД11090009 Фильтр воздушный ----12
5 АД11040036 Фильтр топливный ----15
Итого 392
Транспортировка авиапосылкой в Украину 1500
Сумма 1892 цена в юанях 1$= 7 юаней
т. о. шланг стоит 25$.
Человек русский живет в Харбине .
Мне напрямую обещали шланг в Киев через одессу за 170$
транспортировка конечно дороговато, но хотел авиапочтой чтоб быстрее,а то шланг тек сильно, у него есть и другие варианты отправки
ST12345
ST12345
Авто: Hafei Princip
17.05.2009 20:45
А можно его попросить эл.схему на наше авто намыть?
ig-1
ig-1
Авто: Hafei Princip
19.05.2009 12:47
ST12345 писал(а): |
А можно его попросить эл.схему на наше авто намыть? |
alexch-harbin@rambler.ru Это адрес человека в Харбине можно обращаться по вопросам з\ч.Но насчет эл. схемы я не знаю, попробуй, удачи.
