Tianchif
Tianchif
Авто: Tianma Century FengLe
05.03.2009 23:08
Друзья по Тяньме.
Ситуация такая. Проехал на машине 6 тыс. Вроде как по ходовой не было нареканий.
Сегодян протсо ЧП.
Приехал нормально ( на полном приводе) , стал.
Через 20 минут пришла дочка из школы, завел, включил. И тут - самое интересное - педаль сцепления работает нормально - т.е. - отжимает и т.д. Включаю первую и..стою на месте. Пробую вторую и т.д. Опять - на месте.
В итоге - двигатель работает, все работает - на панели - мигает зелный огонек включенного полного привода, а стою на месте. Раньше - в нормальном режиме - он просто горел, или гас, когда хабы переключал на "Free".
Что за хрень? и где искать болячку?
В заглушенном состоянии - педаль сцепления отжимается так же, залез снизу - все в в сцеплении работает - плохо, но от рабочего цилиндра - видно.
Но рычагом скоростей - можно без сцепления погулять по всем скоростям. Т.е. - на все скорости - постоянная нейтралка.
Такое ощущение, что разорвана связь между коробкой и сцеплением. Или раздатка полетела вообще?
А сигнал на панели - зеленый - про полный привод - мигает так-же. Хотя уже пробовал хабы переключать туда и обратно.
Так что это!!!
Срочно ХЕЛП - хорошо бы ответ получить. Что делать?
Может это в мозгах что-то переклинило или , на самом деле - раздатка посыпалась?
Но хрута вообще не было слышно все это время.
Добавлено спустя 23 минуты 54 секунды:
ХЕЛП срочный, ПЛЗ.
butcher
Tianchif
Tianchif
06.03.2009 02:34
butcher писал(а): |
Похоже раздатка в нейтрали... |
А что это может быть и что делать? разбирать передний вал ? ак ее вывести их нейтрали?
butcher
Tianchif
Tianchif
06.03.2009 03:00
butcher писал(а): |
Переключатель раздатки в каком положении?
1. N
2. 4WD
3. 2WD
см. здесь |
4WD . На нем и ездил последние пол месяца.
butcher
butcher
Авто: Dadi Smoothing 4WD
06.03.2009 03:09
Я думаю что-то с электрикой, мож соленоиды барахлят... смотреть надо.
Постучись в личку twice, он поможет.
Tianchif
Tianchif
06.03.2009 03:16
Упс. Т.е. - в положении "N" - вообще должно все остановиться?
В обычной езде пользовался так - ручку переко\лючателя режимов убирал влево - в положение 2WD. ВСе индексы на панели -гасли и ездил нормально. Конечно была разница, особенно в разгоне или при поворотах.
Но сейчас- включаю 4WD или 2WD - лампочка на панели сигналит - мигает беспрерывно. А в положении 1. N - полуприухает,но не гаснет. Но и машина не двигается, черт бы ее побрал !
alex-1
alex-1
06.03.2009 10:52
Tianchif писал(а): |
4WD . На нем и ездил последние пол месяца. |
Я когда машину у старого хозяина забирал он сказал что в полноприводном режиме ездить постоянно нельзя Сразу начнутся проблемы с раздаткой!!! А позже и всервисе тоже самое сказали!!!
Разговаривал с в ладельцем Адмирала он объяснил что полный привод включает только в вынужденной ситуации и не гоняет на нем больше 40-50 км/ч
volhovm6
atom
atom
Tianchif
Tianchif
Tianchif
06.03.2009 18:04
atom писал(а): |
а хабы щас включены или выключены? |
Я их и выключал ( поворачивал на колесах до положекния "free") и снова включал. Резулат - аналогичный - стоит и не регаирует. А индикатор включения полного привода - хоть в положении 4WD или 2WD - мигает по прежнему.
Повернул ручку в положени "N" - индикатор гаснет. Но машина - стоит.
volhovm6
Maкс
