Отчет об установке напряжометра в сейф(+)
На страницу 1 2 3  След.
Garage
Авто: Различные
Garage
Авто: Различные
Ссылка на сообщение 10.11.2008 11:50
Итак, захотелось мне знать, что у меня творится в электрической частиSmile Привычка такая, еще с волги, иметь перед глазами этот дурацкий приборчикSmile Не лазить же каждый раз в багажник, чтобы посмотреть на конденсаторе, который прикручен к сабу.
Итак, было куплено: напряжометр а-ля Лексус и подиум под него.
Работы - на полчаса с перекурами. Напряжометр имеет всего два выхода - "+" и "-", подсветка включается автоматически, посему подключился к прикуривателю - как только поворачиваю ключ в первое положение - вуаля!
ЗЫ: мысль дошла и до размещения рации. Где-то здесь видел как под передний плафон на потолок прикручивают железную пластину, а к ней рацию. Но буду облагораживать. Скорее всего кармашком под магнитолу от 41-го. Как-то такSmile Наши руки не для скукиWink
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 10.11.2008 11:55
:-) Имхо БК от мультов в штатное место - лучче чем дискретный напряжометр! Хотя так получилос стильно..Smile
Garage
Авто: Различные
Garage
Авто: Различные
Ссылка на сообщение 10.11.2008 11:59
Вот в том то и дело, что цифровой лучше, но ниразу не вписываетсяSmile
Посему пошел на поводу у стиляSmile Хотя и так неплохо получилосьWink
Доволен аки слонSmile
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 10.11.2008 18:36
Зндря. Частенько на прикуривателе напруга немного меньше, чем на АКБ. Izvini
Лучше напрямую, через реле от АСС и предохранитель.
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 10.11.2008 19:25
Думаю что правильней всего (для целей контроля) на мозгах. На ECU....
Почему? нууу. патаму! :-))))
ВяКа
Авто: Great Wall Sing 4Х4
ВяКа
Ссылка на сообщение 10.11.2008 22:06
А ещё бы амперомер, счёчик моторесурса, креномер, авиагоризонт и ещё чего нибудь, а исчо световоды от каждой наружной лампочки на торпеду.
Шутки шутками, а вот об амперметре я задумываюсь.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 11.11.2008 09:44
ВяКа писал(а):
авиагоризонт
Шутки-шутками, но я например в Канаково об этом
сильно задумывался. Crazy
_____________________________________
Во! флешка 1,5 мега. http://www.tat.se/images/demo/dashboard.mov
Вот чего надо!
Garage
Авто: Различные
Garage
Авто: Различные
Ссылка на сообщение 11.11.2008 11:47
блинSmile
щас я тоже начну задумываться:smile:))))
а еще давление масла.......Wink
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 11.11.2008 18:09
Garage писал(а):
блин
А как "флешка"?
Shadow
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) Люкс
Shadow
Ссылка на сообщение 11.11.2008 19:58
А что, всю эту инфу нельзя снять по OBD2?
Дамир Х
Дамир Х
Ссылка на сообщение 01.03.2009 00:15
Привет всем! мой первый вопрос на форуме.Генератор выдает 14,58-14,6 вольт это нормально или нет?
Бориска
Авто: Great Wall Deer G3
Бориска
Ссылка на сообщение 01.03.2009 10:09
Великолепно, а то тут народ бывает перебиваеться на 13.9
ValentinAK
Авто: Great Wall Safe Гжель
ValentinAK
Ссылка на сообщение 01.03.2009 15:07
Если это напряжение генератор выдает постоянно, то это не нормально. Штатно диапазон напряжения должен быть в пределах 13,8 - 14,3 вольта.
14,6 в принципе для потребителей тоже не сильно критично, но аккумулятору это здоровья явно не прибавит.
ВяКа
ВяКа
Ссылка на сообщение 01.03.2009 17:55
Для АКБ с кальцинированной решёткой это нормальная величина. И для зимы вполне нормально.
Nikodim
Авто: 2101
Nikodim
Авто: 2101
Ссылка на сообщение 01.03.2009 22:15
Сепараторы из свинцово-кальциевого сплава выпускаются уж лет 30, наверное, меняется химия активной массы и легирующие добавки и всегда напряжение 13.8-14.3 считалось нормой, для зимы верхний предел, для лета - нижний. В продвинутых системах вообще используются термокомпенсированные реле-регуляторы с датчиком температуры на АКБ.
А 14.6, имхо, все-таки многовато, тем более, если акб необслуживаемое, дырок то для заливки выкипевшей воды нет.
