ТОРСИОНЫ НА SAFE ГЖЕЛЬ
Ответить    Все форумы » 4x4. Подготовка автомобиля, снаряжение
SKIF_V
SKIF_V
Ссылка на сообщение 23.10.2008 14:04
Хочеться поменять родные торсионы на что то тюненое если у кого то есть проверенная инфа желательно с номерами просьба скинуть. также есть вопрос по аморам rancho есть возможность заказать из ИТАЛИИ там нужны номера если да то кто может помочь Pomogite
wrx
wrx
Ссылка на сообщение 23.10.2008 16:08
что я знаю по торсионам:
1. по замерам рулеткой и количеству шлицов Сейфовские торсионы очень похожи на торсионы от Оленя. Длина торсиона Сейфа от 1060 до 1070 мм (точнее не снимая замерять не удалось)
2. На Оленя подходят торсионы Добинсон TB59-1646 или Иронмен TOY026
В каталоге торсионов ИронМена TOY026 единственные торсионы, которые близки по размерам.. все остальные либо кардинально больше или меньше
Есть информация от DEMANa , что Оленевские торсионы не подходят на Сейф... тогда все вышесказанное лажа...
самому пока померять и сравнить в живую не удалось...
если что нибудь нароешь по этой теме, поделись...
SKIF_V
SKIF_V
Ссылка на сообщение 23.10.2008 16:13
дело в том что в какой то теме на днях читал что на покатушках сломался торсион и ни от оленя ни от хреновера не подошли....... пока рою........... по ранчо не подскажешь? Nalivai wrx
wrx
wrx
Ссылка на сообщение 23.10.2008 16:27
я тоже много чсего читаю... но не всегда это правильная информация ...
про ранчу не подскажу... я сторонник бюджетных решений :-)))
SKIF_V
SKIF_V
Ссылка на сообщение 23.10.2008 16:38
инфа ссинего..В 4х4 shop подобрать не смогли (из того что было у них),
SS
Авто: черный, уже без фар.
SS
Ссылка на сообщение 23.10.2008 18:21
SKIF_V
Товарищь, господин, прежде чем начать какую либо тему прочитай последующие и не будет надобности у людей писать одно и тоже по нескольку раз. http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=13245&start=0
Все тоже только заглавными буквами.
SKIF_V
SKIF_V
Ссылка на сообщение 23.10.2008 18:50
SS
Товарищь, господин, вопрос был
Хочеться поменять родные торсионы на что то тюненое если у кого то есть проверенная инфа желательно с номерами просьба скинуть. проверенная инфа желательно с номерами вопрос по аморам rancho там нужны номера если да то кто может помочь. может со мной что то не так,но конкретного ответа короткого не наблюдаю.
SS
SS
Ссылка на сообщение 24.10.2008 09:37
Это однозначно. Попробуй научится читать. Написано про все на свете.
Когда найдешь напишешь коротко и ясно.
Займись делом подберешь раскажешь. http://gorancho.ru/catalog/catalog-1.html
Кроме тебя кто знает что ты хочешь.
SKIF_V
SKIF_V
Ссылка на сообщение 24.10.2008 15:20
Nalivai Nalivai Nalivai http://gorancho.ru/catalog/catalog-1.html это в корне меняет дело СПАСИБО! Very Happy
deman
Авто: Great Wall Deer G3 фулл
deman
Ссылка на сообщение 24.10.2008 18:33
SKIF_V
скорей всего ты читал про нас , это недавно у нас на покатушках сломался торсион , но это был заводской брак у меня даже фотки сломаного есть XeXe
SS
SS
Ссылка на сообщение 25.10.2008 18:35
Ну и ? Где инфа давай делись чего где как?
SKIF_V
SKIF_V
Ссылка на сообщение 27.10.2008 10:09
на синем по добинсонам;Добинсон подбирается всё, и пружины и аммы.
У меня стоят.
Пружины Dobinsons - C45-083
Аммортизаторы Dobinsons
задние - GS59-637
передние - GS21-463
Мог попутать перед зад, но номера правильные.
Всё это ставится без подгонок
Киевский клуб;
Сообщение shadow 13 окт 2008, 11:22
Установлены задние амортизаторы RX999187. Код подобран от Toyota 4Runner.
Если быть точным, немного обманули с моделью. Вез из штатов, там не глянул. Один подсунули 99187 вместо 999187. Жесткость примерно одинаковая, пока так поезжу.
Установка:
1. Домкратим задницу. Ставим подставку под мост. Ставим блоки под колесо по диагонали.
2. Снимаем колесо.
3. Пшикаем соединения старого амортизатора WD40. Болт внизу и шток вверху. На обоих амортизаторах.
4. Пока резьба отмокает, снимаем подкрылок.
5. Пробуем открутить нижнее крепление. Долго ищем ключ. Находим в сарае нужный. Потом понимаем что гайку можно отвернуть ключем от колеса. Материмся. Пробуем еще раз.
6. Чистим резьбу верхнего крепления железной щеткой.
7. Брем разводной ключ. Зажимаем квадрат на штоке. Гайку крутим ключем.
8. Ломаем квадрат нафиг. Материмся, идем за пивом.
9. Зажимаем верхнюю трубку амортизатора газовым ключом. Приговаривая "Не, сцуко, сегодня я уеду на новых аммо", откручиваем верхнее крепление.
10. Снимаем резинку с шайбой со штока. Складываем амортизатор. Снимаем с нижнего крепежа.
11. Заготавливаем втулку из железа. Внешний диаметр - 19. Внутренний - 16. Высота - 45 мм. Втулку смазываем солидолом (кстати это китовий жир, если кто не знает).
12. Пробуем натянуть втулку на палец (не на свой, а на крепеж амортизатора, с которого старый аммо был снят).
13. Если натянули - снимаем и вставляем втулку в новый амортизатор, в нижнее крепление.
14. Проверяем прокачан ли амортизатор. При необходимости прокачиваем. Выставляем нужную жесткость. Запоминаем что выставили. Заодно выставляем на всех аммо одинаковые значения.
15. Собираем в обратной последовательности.
16. Повторяем все для другой стороны. Не забываем про блоки. ТБ превыше всего.
В комплекте еще есть аммо от Исузу на передок. Еще не сравнивал.
