Как джечить авто с пластиковым бампером? см.тему!
Ответить    Все форумы » 4x4. Подготовка автомобиля, снаряжение
Бригантина
Авто: Suzuki Sidekick
Бригантина
Ссылка на сообщение 26.09.2008 16:46
Хочу представить форумчанам новую разработку в области внедорожных аксессуаров - платформу под хай-джек Lift-Behind. Данное приспособление предназначено для путешественников, имеющих внедорожник или легковую машину в пластиковом обвесе.
Как известно, автомобили в пластиковом обвесе невозможно джечить. Платформа под хай-джек решает эту проблему. Единственное условие для использования приспособления - это наличие фаркопа.
Платформа представляет собой жесткую «П»-образную пластину, выполненную из металлического профиля и имеющую специальные направляющие для крепления на фаркоп и установки хай-джека.
Принцип работы прост:
Платформа крепится болтами за «шею» фаркопа. Направляющая не дает базе сдвигаться при использовании.
Далее хай-джек устанавливается перед фаркопом в таком положении, чтобы его палец упирался в горизонтальную направляющую.
После этого машина джечится известным способом.
Приспособление помогает извлечь автомобиль из грязи при помощи хай-джека, не повреждая пластиковый бампер. Помимо простоты использования у этого у изделия есть еще один существенный плюс. В отличие от известных устройств, позволяющего джечить машину за колесо, приподнимая одну сторону автомобиля, в нашем случае поднимается вся задняя часть. Это позволяет легко и быстро переставить машину на твердую поверхность, экономя ваши силы, нервы и чистую рубашку. :-)
Фотографии в большом разрешении здесь http://photofile.ru/users/brigantine/3629231/?mode=large
Узнать цену и сделать заказ можно здесь http://www.debri.org/index.php?s=&showtopic=1817&view=findpost&p=22016
Zexelz
Zexelz
Ссылка на сообщение 26.09.2008 17:44
а что кто то лифт майт отменил,.. или c или с каких пор нельзя джедится за колесо
Zexelz
Zexelz
Ссылка на сообщение 26.09.2008 18:13
кстати у шнивы нет ходов подвески Very Happy
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 26.09.2008 18:38
Бригантина
Наташ.. идея супер.. кусок швеллера, болт и хомут...
сам бы наверн не допер...
спереди фаркопа нет... все же лифтмейт?
Zexelz
Zexelz
Ссылка на сообщение 26.09.2008 19:35
twice
Егор, нах лифтмейт..., фаркоп вперед и все отлично будет...
по теме..
подымать авту за различные силовые элементы не всегда представляется возможным, просто часто не хватает джека
даже 1,5 метра, даже за порог...., и еще пол афты поднять сложнее чем одно колесо
все ИМХО
Elyco
Авто: Great Wall Wingle 5
Elyco
Ссылка на сообщение 27.09.2008 17:09
Я извиняюсь, а фаркоп такие нагрузки выдержит? А тот болт, за который хайджек цепляется?
Бригантина
Бригантина
Ссылка на сообщение 27.09.2008 23:04
Вы, видимо, не внимательно читали корневой пост. Цитирую:
2 Егор, ну написано же, что это для фаркопа. Есть приблуды универсальные, есть конкретно прилагательные к одному месту Very Happy
2 Еlyco - Паш, поднимали груженую шниву несколько раз - все выдержало. Предлагает потестить на китайцах.
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 28.09.2008 02:02
Бригантина
Наташ.. я наверн невнимателен как всегда...
ладно.. болт 10.9 судя по фото.. этот выдержит.. с запасом..
Nansen
Nansen
Ссылка на сообщение 02.10.2008 15:00
Родные хайджековские аксессуары:
Lift-Mate - для подъёма за колесо
Bumper-Mate - для подъёма за усилитель ПЛАСТИКОВОГО бампера.
Только Бампер-Мэйт при покупке надо примерять, не на всех машинах удаётся его за усилитель бампера зацепить.
Предложенная прилада хороша, но:
1. Требует времени на монтирование на фаркоп.
2. Исключает движение с прицепом.
Хотя, какой уж там прицеп, если ехать туда, где требутся применять джек Very Happy
Sergey.
Авто: УАЗ Патриот 2015 Анлимитед
Sergey.
Ссылка на сообщение 03.10.2008 13:10
Nansen
ну я в карьер с прицепом езжу))) тама много халявных стройматериалов для альпийских горок, да и просто песок, гравий, голыши.
Но эта штука не нравится. За колесо меньше возни.
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 03.10.2008 17:46
а мне понравилось! Настока элегантное решение! Супер!
Тока верхний болт заменить просто заваренным торцом швеллера...
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 04.10.2008 19:35
Цитата:
Так то оно так, но с другой стороны...
Выше выложенная конструкция изготавливается без применения сварки. Crazy
И еще, за болт крюк джека будет держаться "стабильней".
Так как при подьеме, изменяется угол "соприкосновения".
А из заваренного торца он может выскользнуть. Izvini
Galant
Авто: Great Wall Safe 4х4
Galant
Ссылка на сообщение 10.10.2008 14:28
1 - А верхнюю заваренную часть можно сделать с "уклоном" - это раз (согласен с Максом)
2 - А нижнюю часть можно сделать как и верхнюю, но с вырезом в виде "ОМЕГИ" (понимаете смысл?). Тогда вообще никакой резьбы не надо и одеваться будет сей девайс на РАЗ. Smile
В общем - кусок швеллера, болгарка и сварка...
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 12.10.2008 11:50
А можно взять толстую цепь и один болт с гайкой.
("Привязывать" по необходимости.)
Тогда да, закручивать не нужно будет, но изготавливать сложнее.
И рукой придерживать нужно будет, пока джек не подожмет вверх.
А то сваливаться будет. Хотя можно и с этим побороться.
Вот так например:
