Потекло масло
На страницу 1 Пред.    След. 32
Tezka
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Tezka
Ссылка на сообщение 07.10.2008 07:54
у меня на сервизе на ТО2 не докрутили фильтр, все было в масле, даже с впускного коллектора капало... Закрутил сам... через 9000 заметил опять подтеки масла - проверил фильтр опять плохо затянут Sad
Смотри его родимого...
sands
sands
Ссылка на сообщение 07.10.2008 09:13
Rulezzzz
нет фильтр на месте подтягивал((
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 07.10.2008 09:28
sands
Собственно течь сзади может ИМХО из 3х мест:
- фильтр
- маслодатчик
- сверху из под клапанной крышки
посмотри внимательнее с какого уровня идет течь Yes
sands
sands
Ссылка на сообщение 07.10.2008 09:40
VIL
щяс пока нет вазможность пасмотреть(( авто отбуксировали на дачу...я потом после остоновки попробывал залить литр масла и сразу всё вытекло Nea но не видно от куда надо зашиту здёргивать...
drunia
drunia
Ссылка на сообщение 07.10.2008 10:29
возможно уплотнительное кольцо фильтра выдавило,тогда подтяжка фильтра ничего недаст.Может течь по завальцовке.
Tezka
Tezka
Ссылка на сообщение 07.10.2008 11:00
sands писал(а):
VIL
А ты не стукался днищем или не налетал на какую нибудь железяку? Если оно вытекло Crazy то это или пробой картера, или развалился \ лопнул фильтр (скорей всего), или .... не будем о третьем варианте....
sands
sands
Ссылка на сообщение 07.10.2008 22:24
Tezka
нет не стукался Bravo защита стоит
Tezka
Tezka
Ссылка на сообщение 08.10.2008 08:12
sands писал(а):
Tezka
тогда смотри как сказал VIL
- фильтр
- маслодатчик
особенно 1 и 2 вариант...
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 08.10.2008 10:05
Ну бывает еще 4й: когда по каким то причинам сильно деформируется прокладка поддона картера. Было у меня такое на Жигулях- "левая" прокладка просто расплавилась... Текло тоже не слабо.
anisimov
anisimov
Ссылка на сообщение 16.12.2008 19:57
Поднял на подъёмнике, чуть выше масленого фильтра всё в масле ? Pomogite
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 16.12.2008 20:10
И чо ???
Игорь111
Авто: Chery Amulet А4
Игорь111
Ссылка на сообщение 16.12.2008 20:23
Может течёт из под прокладки крышки ГБЦ...подтяни,или меняй прокладку. Sad
anisimov
anisimov
Ссылка на сообщение 16.12.2008 20:24
да не чо! Что это может быть?????
anisimov
anisimov
Ссылка на сообщение 16.12.2008 20:26
А где её там можно подтянуть?
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 16.12.2008 20:33
anisimov
Ты хоть фотки выложи, а то так написал неопределенно и спрашиваешь.
На подъемнике то что конкретно видно было? Если выше фильтра, то там и течь неоткуда, если только прокладка потеет. Если вокруг фильтра - может сма фильтр или датчик давления масла.
