У нас нет хабов в переднем мосту... Их заменяет так-называемая "шайтан-машинка" которая разъединяет левую полуось когда ПП не включен и подключает её когда ПП включаешь переводом ручки раздатки в положение 4Н... На "зажигалках" включать ПП на ходу нельзя! Только на стоящей машине... Для подключения, как-правило, нужно, чтобы передние колёса чуть провернулись - для совпадения шлицев... Если ты забуксовал на заднем... то ПП на 90% не подключится... передние колёса то не крутятся... Вот, для того, чтобы не оказаться в такой ситуации и нужна эта кнопка...
Кнопка выполняет роль "ручного Хаба"... Подключил осенью и до весны "забыл"... Немного увеличится расход из-за того, что передний кардан будет всё время крутиться, но зато если надо подключить ПП... ручку раздатки перевел и всё...
Управляет работой "шайтана" контроллер.
На контроллер подаётся сигнал с концевого выключателя который расположен в раздатке и замыкается на МАССУ при переводе ручки раздатки в положение 4Н.
Я построил цепь параллельно цепи "концевик раздатки-контроллер. Таким образом, когда нужно подключить полуось ЗАРАНЕЕ, ключаю кнопкой. Когда в этом нужды нет, "работаю" ручкой раздатки... При этом индикация подключения режима 4Н работает в ШТАТНОМ режиме!
Продолжаем... и заканчиваем...
Проверяем и пользуемся!
На всё ушло где-то 1,5 часа... из них минут сорок (четыре попытки)... на извлечение соединительной колодки из контроллера... Ну очень мало места... Дополнительно, кроме отворачивания двух саморезов для снятия бардачка ничего разбирать не нужно!
ПыСы, фотку контроллера в первом посте показал, чтобы было понятно как он выглядит... Снимать его не надо! Надо только отсоединить от него соединительную колодку (и не забыть вернуть её на место после "вживления" доп провода)!
Vik, поздравляю! Отлично и доступно объяснил!
Устав искать нужную мне кнопочку тоже произвел инсталяцию из того что было!
Кнопочка правда у меня с подсветкой. Подсветка включается если нажать саму кнопку или включить рычаг раздатки. Сделаю фото и расскажу подробней!
Нынешний финансовый кризис - не самое страшное, что может случиться с нами в этой жизни!
Я сначала тоже поставил с подсветкой... + взял от кнопки включения подсветки дверей... Так она, зараза..., если подсветка дверей ОТКЛЮЧЕНА... работала как и у тебя... Но стоило только включить режим подсветки дверей... Так сразу она перестала отключать шайтан... Понял, что + надо было брать от другого источника... , но уже было по времени поздно... Плюнул и поставил обычную кнопку без подсветки...
Для тех у кого нет времени и возможности ставить кнопку предлагаю просто удалить предохранитель.
Т.е. Включаем рычагом раздатки полный привод. Когда лампа 4WD загориться постояно (т.е. ШМ нормально включилась), глушим машину и удаляем предохранитель.
Моя схема и трудности при установке аналогичны как и у Vik
Только я к контроллеру подключился большим количеством проводов ибо планирую еще изменить и алгоритм работы индикатора 4ВД на приборной панели. Он будет включаться только если подключена и ШМ и рычаг раздатки переведен в положение полного привода. При только включенной ШМ будет гореть сама кнопочка, а индикатор 4ВД на приборной панели нет. Схема реализации на данный момент показана на рисунке. Кнопочка горит если включена или если включился концевик на раздатке.
ИМХО..., опасно... однако! По мне, так после долгого периода НЕ использования ПП... могу и забЫть... про алгоритм...
Уж лучше пусть 4Н горит только тогда, когда подключена шайтан-машинка...
Чтобы можно было включать ПП на ходу!
Кнопка выполняет роль "ручного Хаба"... Подключил осенью и до весны "забыл"... Немного увеличится расход из-за того, что передний кардан будет всё время крутиться, но зато если надо подключить ПП... ручку раздатки перевел и всё... А не так как сейчас... включать только на стоящей машине...
Но ведь у меня кнопка будет гореть!!! Надеюсь не забуду!
