Скорее всего так, у меня 4Х2...
Все равно, выкладываю размеры крестовины. Та, что ко мне не подошла 27Х71.75 мм. Надо пробовать ниву.
Так что получаецца? Если у меня крестовина на 10 мм размахом шире, то она должна быть типа мощнее?
Как писали нивоводы в форуме, типа, если снять передний кардан в желании сэкономить топливо (передний мост не крутится), то раздатка и кардан задний становятся расходником так как весь крутящий момент идет туда, в зад. Поэтому у меня крестовина больше на 10 мм?
Как писали нивоводы в форуме, типа, если снять передний кардан ... весь крутящий момент идет туда, в зад. Поэтому у меня крестовина больше на 10 мм?
То у нивоводов... А то у нас. У нас по определению авто заднеприводной, и весь момент, завсегда идёт "туда". А на полном приводе впостоянку гонять - дураков нет'c!
2.8TC (это рябяты дизель такой... с лектраприводом раздатки...)
Решил сначала поставить крестовины родные,затем по образцу старых буду подбирать.Позвонил в Ирито,спрашиваю,есть ли крестовины на задний кардан.,незнаем говорят,приезжайте будем подбирать,на всех Ховерах разные,на складе есть,но не факт что вам подойдет.Наверно к трем часам съездию.
Съездил,будь оно не ладно,поменяли крестовины,уехал,сейчас стою с оторванным карданом на Мкаде в районе Ярославки,сначала на скорости 100км/ч услышал какой то гул,затем удар,дым,пыль,кароче остановился в левом ряду,снял задний кардан(просто вынул),включил передний мост,и стал потихоньку перебираться в правый ряд(20-30км/ч),и опять как все засвестит,завоет,и хрусь,и с переднего моста,тож все течет,кароче стаю на Мкаде весь в масле,жду эвакуатор.повезу к ним,завтра им вставлю,только вот передний мост сцуки наверно не будут делать просто так,млин,вот удоды.
Несколько дней назад на маленькой скорости пошло сильное биение, думал кардан отпадет. Поехал на СТО мне сказали надо менять крестовины. Решил снять кардан дома и просто отвезти его на СТО для замены крестовин. Когда снял кардан то выяснилось что крестовины в отличном состоянии а биение из-за того что в задней крышке раздатки осевой люфт около 4мм. заменил крышку все стало в норме. Кардан закреплен к заднему мосту на 4 болтах с гайками и граверами. Когда собирал уронил один гравер и не нашол его. Прикрутил без гравера и поехал в магазин за ним. Проехал около 30км и когда приехал домой и решил поставить гравер то обнаружил что этот болт открутился и потерялся. Пробег 42000км
Вывод: 1) не только крестовина бывает виновата в биении
2) гайки на кардане только с граверами
При скорости 105-110км/ч переодически то появлялась то пропадала небольшая вибрация, пляски с бубном вокруз колес ни чем не увенчались. Все совету отбалансировать , сделать развал схождения и т.д. это вылились в пустую трату денег.
Вообщем отвез кардан на балансировку , крутили ребята его целый час на станке, а он не балансируется. Было принято решение вскрывать за дополнительную плату (3000р.), вскрыли оказалось в нутри картонная звукоизолирующая труба с толстыми стенками, так вот проблема вся в этой трубе. Картонная труба в нутри кардана не зафиксирована и имеет способность при раскручивании и торможении поворачиваться, и от этого вибрация то усиливается то пропадает(все зависило от того какое положение примет труба), кардан разрезали трубу выпотрошили потом все заварили на спец оборудовании отбалансировали и сейчас все супер. Раньше больше 130 не разгонялся страшно было от вибрации , а теперь в легкую 170 км.ч
Судя по всему вибрация присутствует у всех в разных степенях проявления, и народ это списывает на шум резины и т.д.
Хм... Интересная инфа.
И что же теперь делать? Я вроде особо вибрациями не страдаю, но тем не менее... Вдруг и в моём кардане, такая же байда колдыхается.
я думаю если будет такая ерунда калдыхаться то Вы заметите ИМХО
Возможно кому то и повезло, кортонная труба оказалась без дисбаланса, или плотно встала и не прокручивается , но факт остается фактом. Могу для наглядности сосканировать акт о выполненых работах.
Еще немного уточнения, вибрация появляется не всегда и только на определеной скорости примерно 105-110км/ч, следущий резонанс на 125-130 км/ч, если под нагрузкой топить ее практически нету, если разогнать до 120 км/ч и пустить накатом то она чувствуется на скорости 110 км/ч . Как я уже говорил ее грантийщики не могли услышать и в гарантийном устранении этого дефекта было отказано("Гермес Лада"). Что бы ее услышать всетаки рекомендую выключить музыку и закрыть окна и пустить накатом что бы пройти этот резонанс без натяга.
Интересное мнение.... А для чего собсно там картонная труба? Может специально чтоб не гоняли больше 120?
Чем больше не нравится сервис, тем больше любовь к автомобилю!
Думаю не у всех, а у тех у кого картонка отклеилась, а вообще она была приклеена? Были видны следы клея? Или она просто в свободном полете там вращалась? И как она была по диаметру, в размер или меньше внутреннего диаметра кардана?
Может ее просто приклеить?
У меня вибрация 117-118. Причем при 120 все ок. Потом примерно на 130. И при торможении 90....
