Выпускная система и катализатор (каталитический нейтрализатор)
На страницу 1 Пред.    След. 65
Василий 732
Авто: Chery Fora
Василий 732
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 30.05.2008 15:17
Вместо медной прокладки,вырезал сам из металоазбеста и все прото супер и притянулась и не сечет... Horosho
Miha
Авто: Haval F7x
Miha
Авто: Haval F7x
Ссылка на сообщение 01.06.2008 15:56
Купил кольцо за 4 руб. похоже от волги и поставил вместо прокладки. Утром завел и не каких шипов и свистов. Зря по гарантии меняли катализатор.
Marat M. Akhmetov
Авто: FORD FOCUS 1,8 SE Ghia
Marat M. Akhmetov
Ссылка на сообщение 01.06.2008 16:24
Вот видно лямбда - зонд с другой стороны
Marat M. Akhmetov
Marat M. Akhmetov
Ссылка на сообщение 01.06.2008 21:13
Василий 732 писал(а):
Честно говоря даже у наших машин еще есть крепление к коробке, а здесь что то странное висит на одних резинках. Sad
Не на одних на трёх - а уменя теперь и на четырёх XeXe Horosho
Вот у резонатора и ещё две держат банку,
и не надо парковаться до характерногохруста,
а надо первого звука парктроника,
зря что-ли КИТАЙцы поставили приспособу???
sem-ivan
Авто: Chery Fora 2.0
sem-ivan
Ссылка на сообщение 05.06.2008 08:16
Менял прокладку, обломились два болта из трех. Хотел поменять болты, а они приварены снизу. Как лучше поступать дальше, снимать катализатор или нет?
Nosferato
Nosferato
Ссылка на сообщение 05.06.2008 10:20
сними, он легко снимается, срежишь сварку вставь другие болты можно приварить но это пожеланию, сдесь конструкция более продуманна чем на наших авто в которых ставят шпильки пото высверливать приходится
ме*аник
Авто: Geely Emgrand X7 Top
ме*аник
Ссылка на сообщение 07.06.2008 11:08
Был по своим делам в Тольятти, заехал в Альянс(тамошний официал). Они говорят, что ничего лучше пока не придумали, кроме как намазать прокладку коллектора "керамическим" герметиком и три часа дать постоять.
Что за герметик такой, ХЗ!
Я поискал, не нашел. Может быть плохо искал.
Купил герметик ABRO, красный, прокладку для "Волги"-402 двиг. и головку с длин.воротком на 13".
Работы 20 минут, денег - копейки, результат ошеломляет. Очень рекомендую.
Фото прилагаю.
ЭТО купил
ТАК намазал и установил
Толик
Авто: Chery Fora
Толик
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 28.06.2008 22:06
Сегодня заезжал на сто. вместо пламягасителя они выбивают кат и набивают его проволкой(нержавейкой),а так везде говорят привозите пламегаситель а мы вам приварем . Пламегаситель нашел только в одном магазине 700р но диаметр трубы меньше и както стрёмно дёшево наверное придется набивать проволкой может кто знает нормально это или нет?
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 27.07.2008 21:56
Титаник писал(а):
что ты с ними не далай а они все равно за старое, коробяться и секут. А сама прокладка ксатати особо и не портится с чего ей портится она же не прижимается
Прокладка особо не портится, это точно.
А вот по поводу просечки - есть варианты (из собственного опыта). Может кому пригодится.
1. Обратился в "родной" сервис. Протянули крепление ката, не помогло, к тому же сорвали резьбу. Посланы за горизонт.
2. Срезал убитые на севисе болты, вставил новые и заменил прокладку на волговскую, с 406-го (подробнее - если кому интересно). Помогло. НО:
3. При резком газе иногда вроде как еле заметно просекало. Обнаружил микроскопическую трещину на треть окружности по сварному шву. При нагрузке она конечно приоткрывалась. На форуме было, что кат даже отваливается по этому шву.
Думаю, что у многих, кто мучается с прокладкой, может быть то же самое: шов дает трещину по слабому участку, но если остаток шва прочен, то кат не отвалится, а будет сечь. И прокладка ни при чем.
4. В соседнем боксе проварили весь шов "от души". Вернул на место родную прокладку. Не сечет.
Все это - в день перед выездом на моря. Проехал около 5 тыс км. Все Оk , если не считать что после первой 1000 одному из болтов оторвало голову - из х.стали оказался, не жаропрочный. Но все равно не секло.
Кирилл А
Авто: Chery Fora
Кирилл А
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 28.07.2008 20:12
мужики, подскажите, ИМЕННО на 2-й и на 3-й скорости где-то на 2300 оборотах такой 2-ух секундный бдррррынь - это ОНО ??? кат всмысле ?
Васик
Авто: SY Kyron 2.0Xdi
Васик
Ссылка на сообщение 28.07.2008 21:11
Это скорее всего у тебя дребезжит накладка с надписью HOT. Попробуй протянуть её.
Васик
Васик
Ссылка на сообщение 15.09.2008 19:20
Lerik писал(а):
не качается архив
Все нормально качается:
sscatt
Авто: Chery Fora
sscatt
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 16.09.2008 11:04
Васик писал(а):
Lerik писал(а):
не качается архив
спасибо, Васик )), у меня просто некоторые проблемы с исходящими некоторых форматов файлов
opex
Авто: OPEL INSIGNIA
opex
Авто: OPEL INSIGNIA
Ссылка на сообщение 16.09.2008 11:48
я так понимаю гофру ставим чтоб конструкция была не жесткая и кат на шве не лопался???
дядя Артём
Авто: Chery Fora
дядя Артём
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 16.09.2008 13:28
opex
Именно так.
Хорошо сделано.
