Выпускная система и катализатор (каталитический нейтрализатор)
На страницу 1 Пред.    След. 65
MВладимир
Авто: Chery Fora 2.0
MВладимир
Ссылка на сообщение 18.03.2008 09:08
opex писал(а):
по горантии должны поменять?
Подтянут или поменяют.
Но, со временем снова будет сечь. Прилегание в этом месте не очень хорошее. И труба жёстко закреплена с катализатором.
Видел на одном хундае гофрированный переходник, который снимает напряжение в месте крепления катализатора. Так-бы сделать.
Осел
Осел
Ссылка на сообщение 19.03.2008 06:48
Родные ходят неплохо, а те, что из магазина - увы...
StivSmith
Авто: AUDI Q7, LADA KALINA SPORT II
StivSmith
Ссылка на сообщение 31.03.2008 19:20
А я зделал вот так, раньше пламегаситель стоял на месте катализатора, и его почемуто два раза отрывало, почему догадываюсь, поэтому пламегаситель поставил ниже, за пружинки с кольцом а на его мечто вварил прямую трубу толстую и мощную. Кстате прокладка стоит от форда, правда она на одном ухе, но ее посадили на герметик ровно по месту и вот уже второй раз снимали, а она как влитая, и через нее не сечет.
shefpilot79
Авто: Chery Fora
shefpilot79
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 07.04.2008 19:00
На прошлой недели начала сечь прокладка .
прочитал тему сделал вывод и вот результат.
купил от волги кольцо и одел его на родную прокладку вот что получилось.
Alex095
Авто: Лексус GS 300 II 3.0
Alex095
Ссылка на сообщение 21.04.2008 23:54
Вот и у меня сегодня отвалился от флянца каталзатор XeXe . Пробег 20000км.Сняли заварили электросваркой. Болты которыми прикручиваеться труба глушителя неотвернулись пришлось резать трубу .Заодно выломал катализатор. Звук никапли не изменился.Надо обязательно вваривать гофру!!!
Евгеий
Авто: Chery Fora 2,0
Евгеий
Ссылка на сообщение 22.04.2008 14:40
Averkinio1988 писал(а):
поменял резанатор , в машине идеальная тишина .
Какой поставил резонатор,а то ен могу подобрать.
Averkinio1988
Авто: Chery Fora
Averkinio1988
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 22.04.2008 16:08
заедь в любой автосервис по глущакам и там тебе подбирут то что надо . тоесть под 2 литра
Alex095
Alex095
Ссылка на сообщение 22.04.2008 22:55
По самому швуон никогда не лопнет. Лопаеться рядом со швом. И визуально кажеться что по шву. А прогореть это врятли , метал слишком толстый.
<<диман>>
Авто: Chery Fora А 520
<<диман>>
Ссылка на сообщение 02.05.2008 12:41
начал сечь коллектор.при разгоне стало очень хорошо слышно.что делать???
Nosferato
Nosferato
Ссылка на сообщение 04.05.2008 07:36
менять медную прокладку
Kartel
Авто: Fora
Kartel
Авто: Fora
Ссылка на сообщение 05.05.2008 18:14
Вот и у меня отломилась труба под фланцем, позвонил в сервис, скали приезжайте осмотрим составим акт закажем, ждать не стал поехал к умельцу, тот глушитель для любой машины из подручного материала соберет, правда щас больше на чоперах специализируется, но дело свое знает, его вердикт совпал с некоторыми высказываниями участников, банка тяжелая, дороги плохие- недодумано. Катализатор в норме 14000 пробежал практически не загажен и оплавлений нет. сварил мне, чтоб не мудрствовать усилил тремя стяжками из стержней 12 диаметра, завтра выложу фотки, в целом идея неплохая, денег встало в тыщенку, считаю лучше тек чем месяц курить в ожидании запчастей.
мал
Авто: Chery Fora
мал
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 25.05.2008 11:04
К родной приклей волговскую, ставь родной к выхлопу(верх) 25т.к. так гоняю и не каких проблем.
Miha
Авто: Haval F7x
Miha
Авто: Haval F7x
Ссылка на сообщение 25.05.2008 14:15
Катализатор, заменили по гаранти, утром на холодном опять появился свистящий звук. После пргрева исчезает.
Rома
Авто: Chery Fora
Rома
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 25.05.2008 14:21
Вот та же самая проблема!!! Только у меня ещё и звук как у прямотока (только приглушённый)!
Позавчера всё в гарантийки сняли, посмотрели что катализатор целый, сказали что звук из резонатора, и ещё сказали, что они это по гарантии делать не будут! И даже деньги потребовали за снятие и установку!
Blood-Olega
Авто: Chery Fora
Blood-Olega
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 25.05.2008 19:04
Так я вроде еще на гарантии) предложил в сервисе так сделать. отказались на отрез, сказав что ставят только родное) вот и катаюсь меняю на халяву раз в 1 - 1,5 месяца
