Разъём на бензонасос в севе находится у порога у легово переднего сиденья.
Добавлено спустя 23 секунды:
venom712 писал(а):
Если вы думаете что на этой схеме будет показан точный маршрут пролегания кабеля-ошибаетесь... Любой электрик и без схемы найдет, цвета нужных проводов, тоже... Разъем под сиденьем переднего пассажира смотрели?
да
Добавлено спустя 1 секунду:
Не знаю как убрать, продублировала кучу своих ответов. замыкание на массу датчика к реагированию стрелки не приводит, как можно выяснить в чем проблема, в датчике или в чем-то еще?
Можно поехать к электрику.... Вот как можно понять КАКИМ образом вы замыкаете датчик "на массу"? По идее это нужно делать на самой приборной панели, иначе если далее по линии где то обрыв, то как понять где, если мы здесь не видим ничего?
Можно поехать к электрику.... Вот как можно понять КАКИМ образом вы замыкаете датчик "на массу"? По идее это нужно делать на самой приборной панели, иначе если далее по линии где то обрыв, то как понять где, если мы здесь не видим ничего?[/quote]
на разъёме замыкали на массу!
Где "по идее это нужно делать на самой приборной панели"? где посмотреть распиновку можно? есть схема приборной панели?
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
Куда тыкать массу? Номер контакта нужен! схема есть?
нету в Wiki, схем вообще там нету, только распиновка ЭБУ
неправда это... даже можно gif версию найти...
Татьяна Нью писал(а):
он схемы просит найти, а я найти не могу, если бы нашла, то не приставала бы тут
В книге по ремонту цепи отдельно нет, только на общей схеме без цветового обозначения
А что есть "отдельная схема?"
Ему нужно что было написано что-то типа: "От разъёма датчика на баке идут два провода. Синий - минус, зеленый - плюс. Они проходят по раме, входят в салон, и приходят в разъём панели приборов, зеленый №7, синий №8... и т.п. и т.д..." Так чтоль? Этого вы нигде не найдете. Берется мультиметр, и вперед по проводке.... А то что он там схему электромеханического датчика просит, говорит о том что ему тупо лень... Это задачка для тех кто учится мультиметром пользоваться...
