Потап
Потап
Авто: Chery M11 база
30.03.2012 20:54
Стараниями AлЕкСаНдР.подобраны аналоги передних амортизаторов.
Бильштайн 22213839 и 22213846
Каяба 339105 и 339104
Крепление шланга сбивается со старого амортизатора и приваривается к новому.
Требуется так же новые стойки стабилизатора CLKD-8 и надо расширить отверстия крепления амортизатора к поворотному кулаку.
AlexeyVoron
Авто: Chery M11 (M12) 1.8
AlexeyVoron
26.04.2017 10:21
Romul48
У меня все выставилось в допустимых пределах, все цифры на экране зеленые были,а вот какие не помню и сфоткать не получилось(забыл). Отверстия рассверливал.
Если так беспокоит переделка, то лучше взять вкладыши Каябовские или другие какие И разборные стойки родные сделать, дешевле и насчет схода развала голова болеть не будет
mix1a
mix1a
02.09.2017 18:07
Поставил стойки и развал +1,30, подскажите сколько сверлить и куда? Сверху вроде упирается, и со временем не уйдет ли в сторону, если рассверлить?
RE
RE
03.09.2017 05:35
mix1a писал(а): |
со временем не уйдет ли |
на стр.18 есть рисунок как сверлить.если боишься что уйдет куда либо то вставь вкладыш в расверловку с другой стороны при сборке
voenniy13
voenniy13
Авто: Chery M11 (M12) люкс
11.09.2017 17:36
Поменял передние амортизаторы, поставил аналог от десятого лансера. Сойки стаба тоже от лансера, они короче. Поставил проставки, морду поднял. Развал сошёлся. Стала жёстче.
Fisher2210
Авто: Chery M11 (M12) Base
Fisher2210
27.11.2017 10:22
Подскажите, а опоры передних амортизаторов от Лансера 9 нам подходят?
А то что-то стучит. Хочу попробовать поменять.
wmrk
wmrk
13.10.2018 21:52
Fisher2210 писал(а): |
А то что-то стучит. Хочу попробовать поменять. |
От Лансера это на Фору. Наши я вообще фиг знает где брать оригинал, в Китае есть за 2к, но опять же в качестве не уверен
Fisher2210
Fisher2210
18.10.2018 11:19
Опоры от 9-го Лансера подходят 1в1. Такие же и на Форе.
Проблему стучащих опор решил подкладыванием внутрь опоры шайбы.
wmrk
wmrk
22.10.2018 01:03
Проблему стучащих опор решил подкладыванием внутрь опоры шайбы. |
Ок, так-то опоры похожи с Форой. Возьму на заметку, тогда странно что нигде они не указаны как аналоги. А шайбу куда, это надо стойку разбирать? Пока не понимаю принципа, как это может избавить от стука. Мне кажется у меня просто сама опора разбилась или подшипник новый умер (что маловероятно, он оригинал).
Fisher2210
Fisher2210
05.11.2018 13:34
wmrk писал(а): |
Ок, так-то опоры похожи с Форой. Возьму на заметку, тогда странно что нигде они не указаны как аналоги. А шайбу куда, это надо стойку разбирать? Пока не понимаю принципа, как это может избавить от стука. Мне кажется у меня просто сама опора разбилась или подшипник новый умер (что маловероятно, он оригинал). |
Опора располовинивается, под резиновую подушку подкладывается шайба, потом опора собирается.
В и-нете много информации как это сделать для Лансера 9-го. У нас аналогично.
wmrk
wmrk
16.11.2018 20:36
wmrk писал(а): |
В и-нете много информации как это сделать для Лансера 9-го. У нас аналогично. |
Понял, спасибо за пояснение) но замена опоры не помогла, стук был в сборных корпусах амортов, патрон каябовский "сел" и болтался там
e-clipse
Авто: Chery M11 (M12) MS13C
e-clipse
08.01.2020 21:51
также как и с задней подвеской, появились официальные заменители. Finwhale 13126GL/Finwhale 13125GR и Zekkert sg-6554/Zekkert sg-6555. кто поставит, прошу дать свой отзыв в ветку форума)))
Scor
Scor
15.08.2021 11:23
Ничего понять не могу: стойки стабов какие ставить? Родные?
Sliy
Sliy
31.08.2022 10:47
Поменял опоры передних стоек, подшипники, пружины , стойки. После сборки стойки не могу провернуть опору. Пружину стягиваешь, крутится, стяжки отпускаешь стоит колом. Она легко должна крутиться?
Виталий 089
Виталий 089
12.09.2022 14:12
А где там подшипники стоят?
autoline
Авто: Chery Tiggo 7 Pro
