Вентилятор охлаждения
На страницу 1 Пред.
oo24aa
Авто: Great Wall Safe
oo24aa
Ссылка на сообщение 12.04.2022 16:17
Промой радиатор , но не керхером а хотя бы с шланга но мощной струёй, обязательно соты радиатора и место между ним и радиатором кондюка (если по... Еживаться, то можно не снимая, а раздвинув радиаторы). Проверь разъемы на резисторе сопротивления (на радиаторе, часто подгорают контакты 2-скорости), ну а дальше термос, помпа.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
андрей росляков писал(а):
Рисунок реле - шедевр
Моя не электрик, моя наездник Very Happy схемка то рабочая получилась?
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 14.04.2022 07:13
Скорее да. Не знаю как параллельный резистор будет влиять, но по другому только добавлять ещё 5к реле. По теме, что тяжело патрубки пощупать?
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 14.04.2022 21:39
Это как раз что бы его обойти при 1-й скорости вентилятора. То есть что бы при 1й скорости по ЭБУ, можно было включить принудительно 2-ю по факту. Ток он не дурак, он пойдет где легче (меньше сопротивление).
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 15.04.2022 17:30
Да вот как то без дураков нигде и никак Very Happy
konder
konder
Ссылка на сообщение 29.06.2022 21:49
Вопрос к участникам форума : Кто нибудь ставил Лузаровский вентилятор LFc 0310, по диаметру крыльчатка у него 365 мм, крепление вроде бы идентично нашему, по мощнее нащего -330 вт/27,5 А, по отзывым тихие и надежные, средняя оценка 4,3.
В жару на затяжных подъемах идет повышенный нагрев. Поиметь пробой прокладки головки не хочется.
Более 5 лет стоит УАЗовский радиатор, малая скорость вентилятора отключена, т.к. пару лет назад установил 520 ваттный "СИЛЫЧ" параллельно штатной схеме, который в нормальных условиях держит стабильную температуру 92градуса.
БОШевский для 406 мотора, ранее рекомендованный форумом, уже 5 лет не выпускают,а Тайваньскую подделку
ставить не хочу.
Всем добра!
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 29.06.2022 22:04
konder
У меня лузаровский, но не знаю этот ли? Брал в газелевском магазине в сборе с крыльчаткой. Про надёжность не скажу, работает пару месяцев, но то что он громче родного факт, его включение слышно и на ходу (скорее всего из за немного другой по форме крыльчатки)
konder
konder
Ссылка на сообщение 29.06.2022 22:20
У меня лузаровский
Прошу посмотрите в поисковике LFc 0310 - он устанавливается и на газель, такой же? Шум - бог с ним, главное - производительность! Какие Ваши впечатления?
Sergey57
Sergey57
Ссылка на сообщение 19.03.2024 18:08
Здравствуйте, подскажите, на Safe евро-3 под капотом, в блоке предохранителей с правой стороны (пассажира) есть толи реле, толи какой то диод?? Называется "engine fan lo diode" что это? для чего это нужно? Просто у меня пустой разъем. Думаю что это как то связано с первой скоростью вентилятора... Если кто то знает артикул этой отсутствующей штуковины, чтоб ее купить - буду премного благодарен за ответ!
PS.фото из интернета, штуковина под номером 8
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 19.03.2024 19:12
Sergey57
Е-2 или Е-3?
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 19.03.2024 20:52
Sergey57 писал(а):
на Safe евро-3
Ссылка на сообщение 20.03.2024 08:35
Упс! Проглядел. Управление вентилятора идёт через мозги двигателя.Это гнездо не поможет
Sergey57
Sergey57
Ссылка на сообщение 21.03.2024 07:55
Сергей, я не спорю, вентилятор управляется ЭБУ, ибо термодатчиков с нормально закрытым контактом в машине нет. Ну, которые замыкаются от температуры и включают вентилятор. Должна быть первая, низкая скорость вентилятора на этой машине, и сдается мне, почему-то , именно этот элемент отвечает за эту скорость... Если у кого, что-то воткнуто в это гнездо, подскажите, тоже поставлю, посмотрю что изменится.
Ссылка на сообщение 21.03.2024 08:34
Попробуй 7 реле втыкнуть.
Sergey57
Sergey57
Ссылка на сообщение 21.03.2024 12:21
Реле не получится туда воткнуть, разъемы разные
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
misha73
Ссылка на сообщение 21.03.2024 14:01
Нет там ничего. Пусто с завода.
Смотрите резистор или реле первой скорости.
На страницу 1 Пред.
