ConstZ
ConstZ
15.01.2022 17:27
Давно там не был, не могу советовать.
Можно по артикулу поискать или наоборот: доступные в рознице масла "пробить" на "ойл-клабе".
Talaruss
Talaruss
15.01.2022 22:51
В чем прелесть такого жидкого киселя ?
0-понимаю ,для зимы гуд .Стартер будет доволен .
А 20 -?
Talaruss
Talaruss
16.01.2022 01:45
Александр2120 писал(а): |
стартеру по фигу какое масло, т.к. оно просто сливается в |
Имхо не так
Парам трения труднее начать скользить относительно друг друга ,если их на холоде "слипает " масляная плёнка из более густого на сдвиг масла
Нужен больший крутящий момент от стартера ,чтоб провернуть КВ ,и он начал скользить по вкладышами , где во вкладышах " мёд ". ,а не "оливковое масло '
16.01.2022 17:53
Talaruss писал(а): |
Имхо не так
Нужен больший крутящий момент от стартера ,чтоб провернуть КВ ,и он начал скользить по вкладышами , где во вкладышах " мёд ". ,а не "оливковое масло ' |
Думаю, истина посередине.
Сколько твоя пленка держится на трущихся поверхностях?
Час, сутки, месяц?
Все равно 99.9% масла успевает стечь в картер. Если оно было максимально горячее/жидкое , конечно...
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Тут ролик в ютубе попался. Там сделали прозрачные клапанную крышку и поддон.
И крутили на ТАЗе при -40.
Даже завели, газовали сильно. До клапанной ничего не дошло....
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
Там, правда, хватило их сильного газа на минуту. Потом грибок мавлонасоса стесал все шлицы.
Тут согласен, большая нагрузка на шестерни маслонасоса и через них на стартер.
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Talaruss
Talaruss
16.01.2022 20:13
пленка держится на трущихся поверхностях? |
Думаю всегда
Хватит и 0,01%
Иначе сухое трение и задиры ...
BORISAN
BORISAN
Авто: Hover TURBO 330л.с. 500н.м.
25.05.2022 16:31
Хочу попробовать Роснефть Рейсинг 10 w 60 на ПАО присадках. Говорят ,,бомба,, на мотоциклах 13000 оборотов держит легко и долго без последствий. Да и предназначено оно для турбовых и компрессорных ДВС. Кто что про него знает?
Talaruss
BORISAN
BORISAN
23.11.2022 10:09
С 14го года на летний сезон лью Шелл 10-60 ,а тут решил перейти на отечественном. Вообщем попробовал - масло огонь. Лампа аварийного давления мигает при 350-400 оборотах ( 5-50 мигает400-500 оборотах, 5-40 при 500-550 оборотах . Что удивило 0-40 мигает при450 оборотах. После отжига на хорошо прогретом масле диагностикой понижал обороты , иногда глохла , приходилось кратковременной нагрузкой).
ССеня888
ССеня888
18.07.2023 11:48
Парни ,в связи с ситуацией ,кто на какое масло перешел ,присматриваюсь к ГАЗПРОМ ,СИНТЕК ну или КАСТРОЛ ,кто что посоветует ,СПАСИБО .
Игорь Валентинович
