Будет ли и этот клапан корректно работать при наддуве
Будет конечно, без клапана напрямую в коллектор - очень хреново, что с наддувом, что без
У них похоже, кроме штатного как у нас (который я поменял) еще два или даже три дублирующих последовательно поставлены, думаю, только для надежности ...
Всунул второй (бывший штатный) клапан последовательно (на нем отрезан штуцер-уголок)
Еще две фотки показывают куда выходит "задроссельный" штуцер с клапанной крышки.
По феншую бы еще увеличить штуцер до размеров штуцера Н3-турбо, т.е. до 16 вместо 6 .... и успокоится
Тогда надо посмотреть в сторону дизелей
Каку них устроено?
У меня нет клапанов. С двух отверстий в крышке поток объединен и идет на маслопомойку от хюндая
Далее летом в атмосферу. Зимой-в патрубок от фильтра на турбину
Сильно подозреваю, что хюндаевская маслопомойка является сама клапоаном
Во всяком случае в ней есть мембрана.
Там под несъемной крышкой есь меибрана, а в самой крышке мелкое отверстие, соединяющее с атмосферой
Если в во вход /выход маслопомойки дунуть /втянуть воздух - мембрана чуть хрюкает
Думаю мембрана открывает - закрывает нижнее "сливное" отверстие и масло, накопившееся в полости маслоотделителя стекает обратно в поддон
Мембрана закрывает это отв при наддуве чтоб из поддона не выдуло масло в маслоотделитель картерными газами
Но все это мои домыслы
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Как на дизелях с вентиляцией картера?
Дизелисты есть тута?
Не пойму, чем тебе схема продувки Н3 турбо не нравится, которую Константин выложил, она достаточно простая .... если я ее правильно понял конечно
Если б кто схему нарисовал, а не фотку ...
Добавлено спустя 16 минут 56 секунд:
Как бы не напрягаясь хоть чуть увеличить проходное сечение штуцера на клапанной крышке?
Например, рассверлив его с 6 до 7мм, мы уже увеличиваем проходное сечение почти на 40%
Блин, мне сегодня как Менделееву схема приснилась
Ничего сверлить не надо, просто меняю местами выходы с клапанной крышки!
Со штуцером - на коллектор, а большое отверстие - к воздушному фильтру
Все, организовал наш ответ колхозного тюнинг ателье китайскому Н3-турбо
- Два ( для, типа, надежности) последовательных штатных клапана на штуцер клапанной крышки и к впускному коллектору (использовалось два резиновых уголка от ВВ проводов к катушке)
- с штатного посадочного места под клапан снята резинка (там отверстие примерно в 18мм!!!, если не больше) и вставлен шланг к "дороссельному", точнее у нас "донаддувному" выходу в воздушную магистраль.
Константин, спасибо за очень своевременную забытую картинку
Талгат, спасибо за поднятую тему
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Выход к воздушному фильтру можно сделать заметно больше, там у меня еще тройник, но это уже мелкие детали.
В итоге после этой мгновенной рокировки в настоящий момент имеем:
- "задроссельный" подсос из коллектора (у нас с наддувом работает только на ХХ и при торможении двигателем) не изменился (точнее, уменьшился, т.к. для увеличения надежности поставлено последовательно два обратных клапана вместо одного)
- "додроссельный" выход к воздушному фильтру (работает в мощностных режимах) увеличился в диаметре проходного сечения с 5 до 12мм, т.е. в 5.8 раза.
Попутно предлагаю взять на заметку такой шутейный тест проверки на герметичность прокладки клапанной крышки (и частично сальников под свечные наконечники, герметичности масляного поддона, и сальников КВ)
- вытаскиваем масляный щуп
- затыкаем штуцер на клапанной крыше
- заводимся и ждем несколько минут
Если из направляющей масляного щупа начинается громкое пробулькивание, то герметичность присутствует
Если тихое - то под вопросом
Александр2120, посмотри на "первоисточник" - ты уже про клапаны очевидцев пытал, а тройник около входа в турбину имеет ещё одну ветвь куда-то вниз. Туда же приходит другая "большая" трубка - возможно, там действительно размещён отстойник:
ConstZ
Ладно, фиг с ними, может и ответят, если тему не почистят
В любом случае, свою схемку я серьезно изменил, чем очень доволен
Спасибо тебе, очень вовремя помог
PS
Интересная неделька с увеличением проходных сечений выдалась, вчера замучился брызгалки с форсунок на стекло регулировать
Да уж... тут помню, а тут не помню
Эта машинка брата Стаса, а Стас наш первый погоревший турбинист.
Убегал от полиции, разогнался до 200 и машину из-за плохо теплоизолированной турбины спалил. И еще на год прав лишили.
Очень полезный урок был ...
Вся моя гирлянда (каскад )из клапанов разлетелась, как только подкапотное хорошо прогрелось.
Обороты ХХ подскочили.
Короче надо более ответственно относиться, посадил все на хомуты.
