Клапан вентиляции картера (PCV)
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  След.
Ссылка на сообщение 19.12.2020 17:31
Стало пропадать масло.
Решил поменять клапан вентиляции картера
родной клапан как бы работал (в обратную сторону не пропускал), но при резком увеличении потока (разряжения) пропускную способность не менял.
В новом клапане пропускная способность падает.
Т.к. до этого решил сам вакуумный шланг (штатно горизонтально расположен) организовал торчащим вверх (типа сапуна), то использовал угловую резинку от старого свечного наконечника
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 19.12.2020 17:38
Это как, в "атмосферу" что ли выпустил? Nea
Ссылка на сообщение 19.12.2020 17:43
Да нет Smile, просто большая петля до впускного коллектора, с большим вертикальным участком (типа, чтоб масло стекало, как в ТАЗах Smile )
Эту петлю я давно организовал, т.к, в родном клапане был уже не уверен
Сейчас оставил, хуже не будет .
Вот схема работы штатного клапана
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 19.12.2020 18:33
Да нет , просто большая петля до впускного коллектора, с большим вертикальным участком (типа, чтоб масло стекало, как в ТАЗах )
А штатный маслоотделитель что под крышкой справляется хуже загнутой трубки? И как с новым клапаном масло перестало уходить?
Ссылка на сообщение 19.12.2020 18:38
Только сегодня поставил.
Разве у нас есть штатный масоотделитель? Не знал
Клапанная крышка многослойная, скажем, с очень хорошей звукоизоляцией, но ничего она не отделяет ... кроме шума
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 19.12.2020 19:00
Номер клапана не подскажешь?
Ссылка на сообщение 19.12.2020 19:12
Мне подарили, узнаю, это не наш штатный, хотя, внешне не отличишь.
Ссылка на сообщение 23.12.2020 08:43
Veps, Привет! Вот номерок 114-0042 клапан вентиляции картерных газов.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 23.12.2020 20:47
Спасибо дружище! Nalivai Friend
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 24.12.2020 12:28
Привет
Сумлеваюсь я...
Будет ли и этот клапан корректно работать при наддуве
Перед ним - то дросселя нет...
Саш а есть ли возможность померять разряжение перед компрессором /турбиной?
Чтоб оценить работу клапана под нагрузкой..
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
У тебя трубка из картера перед компрессором заведена ?
Ссылка на сообщение 24.12.2020 12:38
Да, конечно, в воздушный фильтр входит. Когда сразу за компрессором была, то масляный щуп выбивало в момент сброса давления.
Если опять выбьет, то пожалуй и не буду его обратно вставлять.
Но это другая песня Smile
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 24.12.2020 12:52
Думаю, что нам максимум, что можно добиться - работы клапана в режиме 3 и 4, если постараться найти место для трубки перед кмоопрессором или турбой.
У меня вообще клапана нет
Еси не зафиксирую щуп, то иногда вижу, что он выскочил
Иногда подъедает масло, ели много кручу мотор
Или торможу им
Короче на выбеге мотора оборотов
Через кольца.
Жена говорит, что дымит из выхлопа при сбросе газа.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Как с эти на Н3 нью турбо организовано?
Ссылка на сообщение 24.12.2020 15:15
Попробую спросить на "синем"
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 24.12.2020 15:16
Talaruss, нормально: не то три, не то четыре клапана:
Crazy
Ссылка на сообщение 24.12.2020 15:30
ConstZ
Спасибо, любопытно Friend
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
Интересная система, только надо их крышку покупать, очень большой выход, который перед турбиной
ПС
Или нашу штатную ломать, у меня есть запасная Smile
Все примерно ясно, т.е. когда штатный клапан закрыт (режим наддува), то работают оба выхода из крышки на вход перед турбиной.
Не совсем понятно только что там за клапан с тройником рядом с их ДАДом
Добавлено спустя 36 минут 18 секунд:
Наверно общий принцип я ухватил:
- соединять штуцеры сверху через систему клапанов необязательно (она и под клапанной крышкой соединяется)
- вместо одного обратного клапана стоит минимум два (думаю только для минимизации возможного наддува, если один клапан выйдет из строя)
- поскольку в режиме открытого дросселя работает только один выход из клапанной крышки ( в атмосфернике оба), то штуцер условно перед дросселем (с наддувом он выходит перед турбиной) заметно больше по проходному сечению чем в атмосфернике.
PS
Talaruss, Талгат, надеюсь ты первый сверлишь клапанную крышку? Smile
Т.е. вместо шуцера "за дросселем", где-то на 6, рассверлить под штуцер под 16
PS2
Если Константин еще объяснит, что там за клапан с тройником и еще один клапан после тройника, то будет совсем хорошо
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Вопрос с синего снимаем, маловероятно, что они знают
