Отопление и вентиляция салона
На страницу 1 Пред.    След. 83
figaro001
Авто: Toyota Auris HSD + Prius 30
figaro001
Ссылка на сообщение 11.02.2006 15:20
Вынудило создать эту шапочку Муля...... Симптомы теже не греет печка и всеCrazy
1. Сезон 2010 г. не грела, антифриз уходил понемногу... через крышку расширительного бачка. Заменил, Африка...
2. Сезон 2012 г. окна затягивает маслянистой пленкой, в салоне запах антифриза. Лично я не обнаружил явных подтеков антифриза в салоне, но при разборке утечка именно там. Радиатор отопления под замену.
3. Внезапно перестала греть печка. Воздушная пробка.... Я решил проблему так. Можно попробовать так как советуют сообщением ниже, результатов не знаю, но попытка не пытка. Smile
Для тех кто решил поменять радиатор отопителя Информация тут.
Родственные темы:
Регулятор распределения потоков воздуха
Запах в салоне
Вентилятор отопителя
Термостат на Амулет
Viktortambov
Авто: Vortex Estina
Viktortambov
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 31.01.2018 11:14
Вортекс эстина 2009год. Печку промыл. Термостат расверлен. Кран уброл. Помпа стоит от газели. Холодно. Такой вопрос. После того как прогрел двигатель дует холодным. Глушу и даю минут пять поработать помпе не заводя двигатель. Потом включаю зажигание чтоб работала печка не заводя двигатель,идует горячим. Стоит завести двигатель и все сразу уходит. И дует холодным. Всем может быть причина.
Ссылка на сообщение 31.01.2018 14:36
Ошибся форумом, тебе в форум по Форе: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=36911
Izvini
Валерий66
Валерий66
Ссылка на сообщение 20.10.2020 23:44
У меня небольшая проблемка не могу найти как подсоеденить шлангочки на Клапан включения циркуляции воздуха на мой амулет . Короче нужна полная схемка от клапана и до заслонки...
Ссылка на сообщение 21.10.2020 17:45
Валерий66
Есть целая тема: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=11208
там т схема есть: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1453124#1453124
Yes
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 02.11.2020 09:50
а что за клапан такой? адсорбера что ли?
Ссылка на сообщение 02.11.2020 17:52
Клапан привода заслонки рециркуляции Izvini
Serg_na_Mule
Авто: Chery Amulet 6
Serg_na_Mule
Ссылка на сообщение 24.11.2020 20:52
Ребят, знакомый спрашивает: что может быть?
На газ давит - печка хорошо греет, не давит - плохо.
У меня такого не было никогда... Может такое вообще быть?
quq
quq
Ссылка на сообщение 24.11.2020 21:42
Помпа?
Serg_na_Mule
Serg_na_Mule
Ссылка на сообщение 24.11.2020 22:23
Это вопрос? Very Happy
Я не знаю. Спрашиваю Izvini
Serg_na_Mule
Serg_na_Mule
Ссылка на сообщение 25.11.2020 11:05
Чет не помогает народ... Mdaa
Pomogite
Yevgen
Авто: FAW Besturn X40 lux
Yevgen
Ссылка на сообщение 25.11.2020 14:40
Мало информации. Давно появилась проблема? Сразу или постепенно? Менялся ли радиатор печки?
kireev_p
Авто: Peugeot 308
kireev_p
Авто: Peugeot 308
Ссылка на сообщение 25.11.2020 16:35
Уровень ОЖ.
Serg_na_Mule
Serg_na_Mule
Ссылка на сообщение 25.11.2020 23:02
Он съездил к "мастеру" - тот сказал радиатор печки надо почистить и всё. Very Happy
Будет продувать сам... XeXe
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 03.04.2021 19:46
вариант с помпой рабочий. плюс термостат. может воздух. с печкой 50\50, надо температуру мерить из воздуховодов.
Stirlitz
Stirlitz
Ссылка на сообщение 19.06.2021 20:16
Привет!
Может кто-нибудь знает, можно ли подобраться к заслонке, которая перекрывает теплый воздух, не снимая всю торпедо и не выламывая печку? Например, только сняв консоль?
У меня заслонка перестала полностью перекрывать горячий воздух. Явно во что-то упирается. Ручка до синей точки не доходит.
Пробовал по торпедой покрутить -- упирается во что-то
