Салентблоки заднего редуктора.
На страницу Пред.  1 2
JSergey
Авто: Chery Tiggo FL 4x4
JSergey
Ссылка на сообщение 20.05.2016 16:55
goose976 писал(а):
Доброго времени суток!
Аналогичный аппарат (t11 2,0 acteco 4*4 LE) и таже беда - за 5 лет ссохлись и растрескались сайленты, чем заменить?
Номера хоть какие-нибудь известны?
Либо может есть размеры этих сайлентов?
Plachu Моей еще 3-х лет нет а уже требуется замена! Неужели никто не сталкивался с этой проблемой??? Люди! Отзовитесь!!!!!
JSergey
JSergey
Ссылка на сообщение 23.05.2016 19:29
Sad Так никто и не реагирует, совсем грустно...
uriy846
Авто: Chery Tiggo FL 2L 4*4
uriy846
Ссылка на сообщение 21.12.2016 09:46
Проблема та же,отслоилась резина от наружной обоймы. Вчерп измерил сайленты не снимая с машины. Размеры такие наружный диам 70,ширина обоймы 41,длинна втулки 62. Диаметр болта только не измерил. Буду искать подходящие
VVS66
Авто: Chery Tiggo FL 2,0 4х4
VVS66
Ссылка на сообщение 07.05.2017 12:47
Отслоилась резинка правого сайлентблока, найти деталь отдельно от кронштейна успехом не увенчались, пришлось купить кронштейн всборе. Может кому то повезёт найти деталь, номер сайлентблока Т11 2402040ВА/50ВА.
Чтобы вытащить болт сайлетблока (упитается в бензобак) и выкрутить верхний болт крепления кронштейна к редуктору, следует открутить проушину сайлентблока, один болт (головка на 15) видно снизу, второй (головка на17) в салоне, под ковриком заднего сиденья, рядом с лючком.
Отслоилась резинка
Второй болт под задним сидением, что держит проушину сайлетблока.
Dronniwud
Авто: Tiggo 2.0 4x4
Dronniwud
Авто: Tiggo 2.0 4x4
Ссылка на сообщение 07.02.2019 17:49
Кто нибудь Bravo нашел замену этих сайлентов?
BGP
Авто: Chery Tiggo 4x4
BGP
Ссылка на сообщение 19.03.2020 10:05
Опора заднего редуктора левая/правая T112402840/50BA. Кто нибудь менял сайлентблоки на Vtr hy0202r D70.1 d16.6 L63.7, где то на форуме видел такие размеры. По возможности замерте их, если есть у кого снятые.
_KostiK_
Авто: Haval H6 (2015 год) City
_KostiK_
Ссылка на сообщение 21.04.2020 07:43
всем привет! в итоге никто не подобрал сайлентблоки на замену?
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 21.04.2020 11:12
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2331168#2331168
SOUz
Авто: Chery Tiggo 2,0
SOUz
Ссылка на сообщение 13.07.2020 11:11
Сегодня звонил в магазин "Черри плюс". Анатолий сказал есть сайлентблоки. Левый и правый по 7тык., а центральный 8тык.Комплект 22 тыс
Ни х. я себе.
Добавлено спустя 14 минут 13 секунд:
И ещё. Отдельно резинок нет, только в сборе с кронштейн ом.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 13.07.2020 20:42
SOUz
Ну писали же кто-то подобрал сайлент уже.
На чинамобил в сборе есть и 40 и 50.
6400р 40ВА и 3800р 50ВА
Можно купить 2 по 3800 и перепрессовать.
Но лучше сайлент поменять.
И не могу понять кипиша. Сайлентблок mmb-029
Размеры подходят практически один к одному диаметр такой же, ширина чуть на 2мм и длина втулки на 10мм. Ну так какие проблемы?
5мм шайбу и все.
Ещё
BE23004 номер. И он вроде то же самое но чуть больше.
Все размеры на Www.size.name
Онлайн каталоги по подбору https://www.drive2.ru/c/532963798504440094/
Сайлентов как грязи
Надо выпрессовать родной, замерить его. И промерить отверстие в рычаге родном. И сюда выложить.. У меня они целые были. Я не могу их снимать.
candmen
candmen
Ссылка на сообщение 12.11.2023 16:56
Делюсь лайфхаком по восстановлению оторванных от металла подушек. Недели 2 назад проклеил резину к металлической обойме клеем герметиком полиуретановым для вклейки автостекол. Цена 490 руб. Хватит на две опоры. Проехал где то 300 400 км. Седня проверил пока не оторвало.
