Специально распилил втягивающее, что бы самому посмотреть и показать, как оно умирает со временем.
Прямо хлопья образуются, не давая контактам замыкаться...
Это другое. Стартер я 3 раза разбирал, щеточный узел менял 2 раза.
Вот пришло хана втягивающему. Его уже не починить... Заменил отдельно, без проблем.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело ? С месяц назад поставил новый стартер , точно такой же - https://geely24.com.ua/files/cat/A11-3708110.jpg . Первую неделю все было ок , а теперь начался какой-то дебилизм. А именно - двигатель проворачивается слишком медленно. Сам аккумулятор заряжен полностью - это отпадает . Провода , клемы тоже проверял - все ок . Может сам стартер бракованный или я уже не знаю что думать
Друзья! Вчера случайно увидел, лазая снизу под двигателем, что у меня треснул корпус стартера в районе нижнего крепления стартера к коробке. Сервисмены втихую перетянули, видимо. Сверху и не видно. Думаю, рано или поздно сломается совсем.
Нет ли у кого ненужного, раздолбанного стартера или корпуса от него. Для донорства
С меня причитается...
Да, работает конечно. Но при первом же снятии отломится, точняк. Или в любое время. Накладка - это уж совсем на крайняк делают, когда раритет старинный и запчастей нет лет 30 уже. Наших-то полно . У меня кое че валяется сломанное-ненужное, генератор например, думал мож у кого тоже так...
Седня с Тулы один на Авито отписался, сломанный за копье отдаст... Забрать есть как
Но за совет - спасибо!
