апвпвпа
апвпвпа
08.02.2019 07:25
NSolist писал(а): |
о какой машине речь? |
машина чери тиго 2007 года, предохранитель не сгорел в том то и дело, когда пошел дым я его снял опять и щас там пустое место
NSolist
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
08.02.2019 10:15
апвпвпа писал(а): |
NSolist писал(а): |
машина чери тиго 2007 года, предохранитель не сгорел в том то и дело, когда пошел дым я его снял опять и щас там пустое место |
Смотрите блок предохранителей однозначно.
За свет в салоне отвечает предохранитель F22. С него же уходит питание на подсветку дверей и подсветку замка зажигания.
Питание с этого предохранителя поступает на контакт 11 разьема F (на рисунке под цифрой 6)
Я бы так поступил:
1.Открутить блок предохранителей и вытащить из него разьем F. Вставить предохранитель. Если дым пойдет - замыкание в блоке, вскрывать смотреть, так как с этого предохранителя питание идет напрямую на разьем, никаких дополнительных соединений нет.
2. Если дыма нет, отсоединить от разьемов плафоны освещения салона, и подсветку замка зажигания (лампы подсветки дверей питаются через блок комфорта - их можно не отключать). После этого подключить разьем F к блоку. Если дым пойдет - проблема в проводке. Если дыма нет, смотреть лампы, плафоны, патроны. Можно их друг за другом подключать, пока дым не покажет на проблемный потребитель.
3. Если дым идет с отключенными потребителями, лезть в разьемы у левой ноги водителя, отключать там нужный разьем ( его можно вычислить по проводам, уходящим к замку зажигания) и заодно осмотреть хорошенько.
Возможно это не замыкание, а провод надломился или сгнил - слишком большой ток идет через сузившееся сечение проводника, вызывая нагрев. В этом случае предохранитель не сгорит.
Труд сделал из обезьяны человека, из коня - транспорт. Тут как повезет...
апвпвпа
апвпвпа
11.02.2019 07:28
NSolist писал(а): |
Смотрите блок предохранителей однозначно. |
сегодня для прикола поставил предохранитель, свет горел, ждал минут 10 дыма так и не было с открыто и закрытой дверью, я снял предохранитель, фигня какая то
вадимка
NSolist
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
11.02.2019 13:21
Там фишка ещё в другом. Как то пред поставил,где ножки были из жестянки и выгорело гнездо. Заменил на толстые ножки (алюминий) все пошло без замечаний.
Сао41
Авто: Great Wall Safe F1
Сао41
11.02.2019 14:19
Ребята!
Когда ставите лампочку, вы невзначай замыкаете, корпус плафона заземлён.
Самая первая причина.
Будьте повнимательнее.
Сначала - вставляйте, потом аккуратно +.
Потом проверить.
Очень распространённая ошибка.
Та расстояния маленькие.
Погнул и ищешь!
bugra
Авто: Chery Tiggo FL 1,8АМТ
