Сао41
Ты просветишь про четвёртую регулировку?!!! А то я башкой болеть начинаю(столько пить здоровья уже нет!).
1. Поперечный наклон.
Торсионами.
Замер по нижним болтам нижн. Рычагов.
2. Кастер. Продольный (вдоль).
Эксцентрики на нижних рычагах.
3. Развал
Прокладки верхних рычягов.
5. Схождение.
Рулевыми тягами.
Нитка, веревочька, леска.
Протягиваешь поцентру балонов, от задних.
Должно касаться переднего внытренней стороны, замер с наружной. От нитки до балона 1мм.
Пол по 0.
Едем и кайфуем.
Экономия, на усмотрение!
Добавлено спустя 38 минут 56 секунд:
Может не по теме.
Позавчера на рыбалке.
Собраля домой. Завожу. Клац @@@ ???.
Каленвал ключём ни куда, мертво.
Думаю...
Движек?
Недавно перекатал вкдадыши, шептал. Нет!
Стартёр?
Третья, вокруг никог, в помощь.
Чють ни.....
Звоню ребятам:
Один с коньячком на ТЫ.
Други то некогда, то в Краснодаре.
Ладно.
4я, минут 5 болтал полариса.
Шлышу шелчек.
Ура!!! Коленвал покручивается. Завёл и домой.
Сегодня снял стартёр. Весь разобрал. Можно было этого не делать. Рах снял решил отревезировать
Вроде все окей.
Не верте рукам.
Разобрал бендикс (сбедал бы за час, но стопорное кольцо, пипец, особенно когда собираешь).
Деньги в копилку, экономия ещё времени
Поиска нет, ожиданий тоже.
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Чам снять, сделать и воткнуть на место.
Сам проверил.
На китайцах ни разу ни лазил.
Знаю торсионы на верхих рычагах.
Значит прокладки на нижних.
Думаю кто внимательный поймет.
А впринципе разницы нет.
Удобней регулировать.
Во - во.... а еще в каждом нижнем рычаге по два "тампакса", оченно трудно при надобности извлекаются....
И чего только гжелесундук с народом не сделает....
ну не знаю как у тебя на олене, на гжель ящике с пробегом 200тк,развал не делал.
[/quote]
И чего только гжелесундук с народом не сделает.... [/quote]
Нет чтоб нормально по человечески ,
А тут такое ощющение
Как будто приехал на ТО в бардель....
Одни женские запчасти.
Ты пойми у Севы китайского и Оленя подвеска другая. Нет там никаких прокладок. Развал болтами нижних рычагов и рулевыми наконечниками.
Выше там чел пишет что 200 тык развал не делал. Чтож поздравляю. Я в октябре тоже все шаровые поменял (100%оригинал, купил с рук из старых запасов), пока надобности в развале не вижу..
